выбор платы + сопутствующие вопросы
Igor B.
10.04.2003 14:45:56
Стоит следующая задача:
снимать миливольтовый (10-100 мВ) сигнал с
4-6 фотодиодов c частотой не менее 50кГц по каждому
каналу. Перед началом съема сигнала надо подать
напряжение 2.5В на 2 затвора, чтобы их открыть, и
соответсвенно снять его, чтобы затворы закрыть.
Вроде подходит L-780.
Собственно вопросы:
1.Не будет ли наводок на измеряемый сигнал при одновременной
подаче питания с платы при таких миливольтовых измеряемых
сигналах?
2.Какие требования к компу, материнке и т.д. для нормальной
работы L-780? Комп еще тоже предстоит покупать.
3.Можно ли приобрести у вас плату за безналичные
долары?
Алексей Лапин
10.04.2003 15:05:00
Re: выбор платы + сопутствующие вопросы
1. Будут.
2. Самые минимальные. Чтобы была PCI.
3. Нет.
Под Вашу задачу просто плата L-780 не подойдет.
Надо ставить предусилитель. Можем предложить усилители заряда, я не уверен, что они Вам подойдут, поэтому предлагаю взять у нас оборудование под залог. Если не сработает - можно будет его вернуть в теч. 10 дней.
Igor B.
11.04.2003 17:11:02
Спасибо за предложение вначале попробовать оборудование
под залог - к сожалению проблематично, я в Киеве.
Не совсем понял необходимость предусилителя.
Ведь минимальный диапазон измерений для L-780 из
описания ±0.08 В. При эффективной разрядности 13бит на
на 10 мВ сигнал остается 9бит, что вполне достаточно.
Как я понял в моих рассуждениях где-то ошибка, вопрос
где? Задачка упрощается - питание будет не от измерительной
платы.
За наличку приобрести у вас плату можно?(у.е., руб.)
Алексей Лапин
14.04.2003 09:43:21
Ваши источники сигналов - высокоомные. С такими сигналами плата не сможет работать. У нее на входе стоит коммутатор, который имеет паразитную емкость.
Igor B.
14.04.2003 15:54:25
Какое входное сопротивление платы при четырехканальном
режиме? Какая паразитная емкость у комутатора?
Если не больше 50 пФ, то устраивает.
Алексей Лапин
14.04.2003 16:05:10
Около 1 кОм.
Десятки пикофарад.
К сожалению точнее сказать не могу.
Под залог в Киеве:
Попробуйте решить эту проблему с нашим представителем на Украине HOLIT DATA SYSTEM.
www.holit.com.ua
Повторяю: вопрос пригодности платы под Вашу задачу весьма спорен. Проявите осторожность, чтоб не пришлось потом мучится.
Igor B.
14.04.2003 16:27:16
В одноканальном режиме входное сопротивление платы
по описанию не менее 1МОм.Входное сопротивление
платы при четырехканальном режиме Около 1 кОм?
Не опечатка?
Алексей Лапин
14.04.2003 16:33:32
Так и есть. Работа входного коммутатора накладывает отпечаток.
14.04.2003 16:40:34
Входное сопротивление платы L-780 во включенном состоянии не менее 1 МОм.
  Речь идет о том, что ЛЮБАЯ плата, имеющая
входную динамическую коммутацию, не сможет корректно работать от высокоомного источника сигнала: переходные процессы будут слишком долго устанавливаться. Время такого переходного процесса T=3*R[источника], Ом*C[коммут.емк. около 50*10^-12, Ф].
Даниил
15.05.2003 10:56:35
Подскажите выбор АЦП - требуется снимать выходной сигнал с СВЧ-дефектоскопа. не с датчиков, а непосредственно с 5-тивольтового выхода.
Алексей Лапин
15.05.2003 11:49:58
Какая частота?
Сколько каналов?
Какое выходное сопротивление источника?
