Форум: Выбор оборудования
Вопрос по выбору АЦП
Алексей Лапин
13.01.2003 15:54:17
#26
Re: Вопрос по выбору АЦП
Конечно позволяет :-)))
http://www.lcard.ru/h2000.php3#H-27X
Опция это и есть терморезистор.
bkl
15.01.2003 10:45:26
#27
А. Ковалеву.
Субмодуль H-27R-100 имеет _один_ измерительный канал, т.к. работает по 4-х проводной схеме.
Поэтому при установленном OP-27TR еще к.-л. канала на _том же_ субмодуле для измерения термосопротивления попросту не остается.
Т.е., если хочется использовать OP-27TR, то для этого нужно приобрести отдельный субмодуль H-27R-100.
bkl
15.01.2003 10:45:50
#28
А. Ковалеву.
Александр Ковалёв
15.01.2003 12:08:00
#29
для Алексея Лапина
Как же понимать ваш ответ? Вот bkl утверждает совсем обратное - при установленном субмодуле речи о измерениях температуры быть не может(не имеются ввиду измерения в субмодуле)
Алексей Лапин
15.01.2003 12:14:29
#30
К субмодулю H-27R-100 можно подключить 1 (ОДИН) терморезистор. Ваш или наш (OP-27TR) - все равно. Измерительный канал один.
Видимо мы друг друга неверно поняли. Бывает...
bkl
15.01.2003 13:28:45
#31
Пояснение.
Измерение температуры возможно на любом другом субмодуле.
Ведь их можно устанавливать до 8 шт. на один носитель.
Илья Карт
17.01.2003 01:09:04
#32
Подскажите!!
Суть идеи: я должен снять показания с тензорезисторов регистрирующих деформации конструкции,значит сопротивление оных 100Ом, изменяемое сопротивление - 0.01-0.5 Ом ,
собственно мне сказали,что лучше АЦП ставить на датчик ,ибо паразитные наводки могут создать много шума.
Нужно по идее найти,купить построить расчетный комплекс,с выводом данных в программу.
Очень жду вашего совета.
Алексей Лапин
17.01.2003 10:42:07
#33
Для тензометрии предназначен модуль LC-212F модульной системы LTC. (См. на сайте.)
Если Вам нужно до 4 каналов. Дешевле поставить тензометрический предусилитель (см. соотв. раздел) Имеются: одноканальный для моста/полумоста и 4-канальный для тензорезистора, программируемый LE-41. После усилителей ставится АЦП общего назначения, почти любое из нашего ассортимента.
17.01.2003 13:07:53
#34
Для тензометрии медленных процессов статических деформаций (в отличие от виброметрии) возможно подойдет система на основе субмодулей H-27R100, которые могут быть установлены на одну из плат-носителей (см. E-270, LC-237, H-27).
Алексей Лапин
17.01.2003 13:33:58
#35
Если уж речь зашла о H-27x в статической тензометрии, высокую точность можно получить с мостом и субмодулем H-27T.
Грубый расчет: Питание датчика = 5В. Дельта сопротивления с Ваших слов от 0.5%. Значит выходное напряжение моста порядка 20 мВ. Это 20% от входного диапазона субмодуля.
А в варианте ГА = 0,5% ...
Правда придется обеспечить питание моста.
Демьянов Юрий
02.03.2003 17:52:52
#36
Привет всем!
Нужен осцилограф и вольтметр.
Помогите найти какую нибудь простейшую плату.
Что можно придумать, примерная стоимость с программным обеспечением?
              Спасибо!
Алексей Лапин
03.03.2003 12:21:47
#37
Андрей
13.04.2003 04:09:49
#38
По поводу L-154:
к нему прилагается какой-нибудь входной кабель для аналогового сигнала ?
если да - какая длина и сопротивление.
и по поводу E-270:
каков диапазон входного сигнала ?
Алексей Лапин
14.04.2003 09:09:21
#39
L-154: ответный разъем.
E-270: диапазоны определяются установленными субмодулями H-27x.
Сергей
17.04.2003 11:08:20
#40
Подскажите где взять схему для устройства, выполняющего снятие информации с 7 одинаковых датчиков.
Диапазон изменения аналогового сигнала лежит в приделах 2 - 4 В.
Необходимо поочередно производить опрос всех датчиков с частотой 1Гц, на выходе устройства получить оцифрованный после сигнал.
Для диплома!!!
Алексей Лапин
08.04.2004 16:20:59
#41
Снова советую E-270.
Люди! По вопросам выбора АЦП пишите в конференцию Выбор оборудования.
Ссылка на нее в самом низу страницы.
