Новый драйвер и L1230Проблема следующая: запуск тестовой программы из папки L1250.tst проходит удачно, плата обнаруживается, проходит тест, биос грузится, переменная синхронизации (sync) щелкает, как вроде и положено, но в данных бардак - в буфере находятся числа со значениями большими, чем 4096, например, 12032 и т.д., причем он обновляется после запуска сбора. Плата L1230, может в этом проблема, хотя как я понимаю, отличия от L1250 небольшие и с bios009 плата работала (в ДОСе). И попутно несколько вопросов. Когда устанавливаешь плату в Device Manager, появляется список доступных драйверов, в частности, L1250-10, L1250-20. Какая между ними разница и какой драйвер работает с L1230? Я использую L1250-10, вроде все нормально, но проблему я описал выше. Каким образом надо заполнять "массив с номерами каналов и усиленим на них" (из описания) структуры ADC_PAR? Я не нашел описание в документации для драйвера. Может это есть в старых описаниях, не могли бы вы тогда сказать в каком из? |
