Проблема 1-го канала Е440
Антон Волков
17.06.2003 04:27:00
Работает АЦП Е440, сигнал подается через усилитель заряда LE41 на 1-3 каналы от пьезодатчиков вибрации и "чистый" сигнал на 4-5 каналы (0 - 7,5В). Включен дифференциальный режим каналов. 1-3 каналы работают с усилением х4 в Е440.
При наблюдении за сигналом с помощью осциллографа L-Graph видны беспорядочные "всплески" на 1-м канале при отсутствии реального возбуждения датчика. Та же картина наблюдается при длительной записи сигнала собственным ПО (ч-з lusbapi.dll). Неисправность датчика при этом исключается, т.к. при включении его на второй канал все работает прекрасно. При подключении же к первому каналу любого рабочего датчика присутствует вышеописанная проблема. Характер "всплесков" бывает различным, от 1-2В до "зашкаливания". Все датчики заземлены, неиспользуемые каналы АЦП и усилителя заряда тоже. Что можно предпринять в этом случае?
17.06.2003 09:23:33
Re: Проблема 1-го канала Е440
Проблема может быть вызвана различными причинами:
1. Обрыв экрана (или плохое экранирование) входного кабеля, подключенного к разъему TNC LE-41 (экраны должны быть сплошными, без просветов качественно заделанные в разъем TNC).
2. Неправильная схема соединений кабеля между LE-41 и E-440 или кабель слишком длинный.
3. Превышение зарядового сигнала  по отношению к реально установленному  входному диапазону  в первом канале LE-41.
4. Внешняя наводка на незаземленные входы неиспользуемых каналов в E-440, даже если они не опрашиваются.
5. Некорректно установленные диапазоны (усиления) в  каналах E-440.
6. Некорректно установлен период опроса канала E-440 (частота АЦП) и на слишком длинном кабеле (п.2) влияет коммутацтонная помеха от E-440.
    В любом случае Вам будут полезны две последние статьи на сайте (см. раздел "cтатьи")
Антон Волков
20.06.2003 04:28:24
3. Самая вероятная причина, скорее всего кроется здесь. Но как определить (изменить) диапазоны для LE-41 при отсутствии модулей H22/25? Есть ли штатное программное обеспечение для PC, с помощью которого можно было бы управлять LE-41 через преобразователь RS232-RS485?
bkl
20.06.2003 10:26:37
Да, есть на штатном диске L-CDROM:
//L-CDROM//Amperf//LE-41//LE41RS485//
ПРИМЕЧАНИЕ:
   - на диск ПО выложено в начале июня 2003
Также см. ftp://ftp.lcard.ru/pub/le41
Для начала - см.:
ftp://ftp.lcard.ru/pub/le41/readme.txt
sthwth
07.04.2004 15:27:08
wthwtht
