Возможно ли вашим оборудованием решить задачу...
Лагунов
17.06.2003 10:28:15
Стоит задача подключения старого стандартного аналогового фототелеграфа к компу и формирование *.BMP файла.
Для этого необходимо анализировать входную несущую частоту 500 кГц, модулированную по амплитуде.
Информация для графического файла заложена в амплитуде.
Уровень входного сигнала в диапазоне от 20 мВ до 500 мВ.
Выходное сопротивление источника - сотни Ом.
В процессе работы с источником сигнала необходимо формировать ответные сигналы на несущей частоте 500 кГц.
Информация  - частотная модуляция (манипуляция) частотой от 1 до 2 кГц.
Плата L-783  с соответствующим программным обеспечением способна выполнить эту задачу?
С уважением, Сергей.
Алексей Лапин
17.06.2003 10:45:55
Re: Возможно ли вашим оборудованием решить задачу...
Да, возможно потребуется внешний источник несущей для передачи, который будете модулировать от нашего ЦАП или ТТЛ-выхода.
Алексей Лапин
17.06.2003 10:48:25
P.S. Поставив амплитудный детектор на входе сможете использовать гораздо более дешовую плату L-780 или L-761 (гальваноразвязка может быть полезна).
Лагунов
19.06.2003 11:10:44
Так аппаратно и программно можно выделить амплитуду несущей 500 кГц?
И уже по этой амплитуде формировать необходимый файл в компе.
Наша организация - предприятие связи, потому не обладает возможностями по разработке.
Интересует по крайней мере аппаратно готовое техническое решение.
Возможно заключение договора.
Далее можно по е-мэйл.
Данный комплекс требуется практически в единственном экземпляре.
Алексей Лапин
19.06.2003 11:33:37
На L-783 можно измерять вместе с несущей, потом программно выделять полезный сигнал.
Если на входе поставить амплитудный детектор (выпрямитель, как в детекторном приемнике) измерять будете только полезный сигнал.
Съэкономите на программировании и цене платы (L-761 или L-780).
За решение такой задачи мы, к сожалению, не возьмемся. Разработчики и программисты сильно загружены.
М.б. Кто нибудь из наших пользователей или партнеров (см. на соответствующей страничке) Вам поможет !?
