Измерение вибрацииКакую карточку посоветуете взять для измерения виброперемещений, виброскоростей и виброускорений?
Re: Измерение вибрацииL-1221 - до 8 каналов.
Re: Измерение вибрации8 каналов достаточно, L-1221 подходит.
Re: Измерение вибрацииПьезодатчики.
Re: Измерение вибрацииМожно поточнее указать что означает частота, указанная в спецификации к карте АЦП? |
Re: Измерение вибрацииЭто частота, с которой происходят измерения по каждому из каналов. |
Re: Измерение вибрацииГде найти кооксиальный кабель для вибродатчика |
Re: Измерение вибрацииЗдравствуйте!
Re: Измерение вибрацииМы использовали Е-440 с усилителем заряда
Re: Измерение вибрацииПрсоветуйте какую карточку и программное обеспечение приобрести для контроля вибрации насосов. Необходимо непрерывно контролировать уровень СКЗ виброскорости (мм/сек) с сигнализацией о превышении заданных пределов в диапазоне 1-100 Гц, а также производить спектральный анализ (БПФ) результатов измерений.
Re: Измерение вибрацииПодойдет любая из перечисленных Вами плат. Но наиболее оптимальное решение для данной задачи это применение недорогого внешнего модуля АЦП Е14-140 (см. http://www.lcard.ru/e-140.php3) В любом случае Вам придется применять внешние ФНЧ фильтры, ограничивающие полосу пропускания АЦП. При применении пьезодатчиков можно воспользоваться внешним усилителем заряда LE-41 (см. http://www.lcard.ru/h2000.php3#LE-41 )и работать в полосе частот до 2200Гц, тогда дополнительные внешние фильтры не понадобятся. Для получения заданных расчетных характеристик и параметров можете воспользоваться коммерческим прикладным программным обеспечением, например программа AsTest (см. http://www.actech.ru/ ). |
Re: Измерение вибрацииПочему необходимы ФНЧ фильтры? |
Re: Измерение вибрацииМогули я использовать карту L-154 для непрерывного контроля вибрации (СКЗ виброскорости) по 32 каналам с записью информации (СКЗ) на диск и периодичкской (1 раз в час)записью на диск временной реализации или спектра сигнала, а также для формирования сигнала сигнализации о превышении заданных порогов вибрации. Какое ПО для этого подходит. Необходимо решить вопрос наиболее дешовым способом. |
Re: Измерение вибрацииА какая полоса частот измеряемых сигналов?!
P.S.
Re: Измерение вибрации"плата L-154 однозначно не подходит для решения " - как это согласуется с рекомендацией "Подойдет любая из перечисленных Вами плат" от 28.03.05 ?? |
Re: Измерение вибрацииОбращаться в в "http://www.actech.ru/" - эт не имеет никакого отношения к "решению вопроса наиболее дешевым способом". |
Re: Измерение вибрациимнтересует возможность приобретения комплекта аппаратуры для измерения низкочасточных вибраций 0- 20гц, амплитуда 2-500 мкм, а также датчики на большие амплитуды до 5 мм. Подскажите где взять или производителей. |
Re: Измерение вибрации |
