АЦП с диапазоном 10 мкВ - 1 В, ЦАП 13 разрядов
Сергей Т
06.06.2003 08:39:00
Для автоматизации масс-спектрометрической установки нам необходимо:
1. АЦП, способный измерять сигналы в диапазоне от ~ 10 мкВ до ~ 1 В.
2. ЦАП 13-14 разрядов с выходным диапазоном 0 - 10 В для развертки масс (300 масс, не менее 25 точек на массу: 300 * 25 = 7500 ~ 2^13).
Частота установки напряжения на ЦАП и оцифровки входного сигнала с масс-спектрометра должны быть не менее 50 Гц.
3. ЦАП c выходом (0 – 10 B) для управления блоком нагрева образца
4. АЦП для измерения напряжения на термопаре.
Какие платы для этого необходимы?
И еще пара вопросов: За какое время происходит переключение коэффициента усиления (КУ) на плате L-761? Предусмотрена ли возможность автоматического переключения КУ на более низкий при превышении сигналом заданного диапазона измерения?
Алексей Лапин
06.06.2003 10:12:10
Re: АЦП с диапазоном 10 мкВ - 1 В, ЦАП 13 разрядов
>За какое время происходит переключение коэффициента усиления (КУ) на плате L-761? >Предусмотрена ли возможность автоматического переключения КУ на более низкий при превышении сигналом заданного диапазона измерения?
Каждое новое измерение можно делать с новым Ку.
Нет. Это надо программировать самостоятельно.
Алексей Лапин
06.06.2003 10:54:05
>Для автоматизации масс-спектрометрической установки...
L-761 может быть подойдет. Можем дать ее под залог полной стоимости, что бы Вы смогли попробовать.
Можно применить систему LTC:
-от ~ 10 мкВ до ~ 1 В - LC-202 или LC-212 (и к ним, возможно усилитель LE-41)
-ЦАП - LC-302 или LC-352;
-Для управления нагревом обычно применяют дискретный выход (1 - греется, 0 - остывает);
-термопара - LC-237 + H-27t.
Можно применить систему H-2000, где все параметры лучше, но и цены выше.
См. на сайте.
Сергей Т
06.06.2003 12:29:23
А такая связка не пойдет:
Е-24 +
L-1208 c внешним сумматором (спаяем сами)?
Алексей Лапин
06.06.2003 13:43:19
Попробуйте. Изделия дадим под залог.
Сергей Т
04.07.2003 07:00:40
Есть ли возможность на базе платы L-761 с двумя ЦАПами сделать один 13-ти разрядный ЦАП с выходным напряжением 0 – 10 В?
Алексей Лапин
04.07.2003 09:16:06
Нет
