Надежность софта для Е440
Роман
04.07.2003 10:43:17
Собираюсь создать испытательный стенд на базе Е440. Мои коллеги, использующие данный модуль в своих контрольно-измерительных ситемах, пожаловались мне на сопроводительный для модуля софт - работает неустойчиво, виснет и вообще лучше по железу писать все самому.
Пожалуйста, хотелось бы услышать еще чье-нибудь мнение, опыт. Под чем лучше работать - Windows или Linux? Заранее благодарен. спасибо
04.07.2003 14:16:45
Re: Надежность софта для Е440
А можно немного поконкретнее какой именно штатный софт глючит? Библиотека, примеры или что-то другое? Какой компьтер при этом использовался, с каким чипсетом и т.д?
В принципе из программного обеспечения для своих изделий L-Crad поставляет только драйвера, библиотеки, примеры программирования и утилиты, демонстрирующие некоторые возможности устройств. При этом задача написания конечного софта с учётом собственных требований или алгоритмов, как правило, полностью ложится на плечи пользователя.
Насчёт устойчивости работы... Пока было замечены некоторые проблемы работы модуля E-440 в компьютерах на чипсетах от SIS. И то только под Windows и только при определённых условиях.  См. www.lcard.ru/forum.php3?action=viewthread&thread=766.
Alex G,
04.07.2003 21:17:10
Возникает еще вопрос - какой степени стабильности надо ?
24//7//365 ? на платформе IBM PC  достижение такого сомнительно wink
Для обычных условий опыта - до 3 часов гоняли... Может можно и больше, но просто не было такой задачи...
