Сбор данных о состоянии морского аквариума
Ярцев Валерий
09.07.2003 14:00:29
Необходимо собрать данные о состоянии морского
аквариума: температуру в диапазоне 20-30 град.С
в нескольких точках, уровень воды в нескольких
точках (в простейшем варианте "Выше"/"Ниже", в
идеале - именно уровень в диапазоне 30 см с
точностью 1 см), освещенность и т.п. Т.е. часть
данных аналоговые, часть - дискретные. Частота
сбора - не чаще 1 раз в минуту. Что посоветуете?
Алексей Лапин
10.07.2003 11:42:44
Re: Сбор данных о состоянии морского аквариума
Берите E-270.
Термоизмерения через субмодуль H-27R-100 с датчиком OP-27TR
Датчиков освещенности и уровня у нас нет.
Выбирайте на:
http://www.lcard.ru/~a_lapin/all/sensors.htm
Например я сразу нашел вот такой датчик:
http://www.automatization.ru/equip-db/d … p?id=21006
Выход у него токовый, под субмодуль H-27I-20.
Освещенность можно измерять фоторезистрором с субмодулем H-27R-100 или 250 в зависимости от сопротивления резистора.
Попробуйте фоторезистор подобрать здесь:
http://www.chip-dip.ru/shop/?topid=3&gi … ggid=21000
Готовую программу для Вашей задачи можно купить в Лаборатории АС (см. раздел ПАРТНЕРЫ нашего сайта)
Господа! Прошу вопросы по выбору оборудования задавать в специальном форуме. Так Вы получите ответ быстрее :-)
aqua
08.02.2005 13:52:10
"Умный дом" для аквариума. Микроконтроллерня система для упрвления освещением, температурой, уровнем воды, кормлением и т.д. Подключение системы к комьютеру.  aqua2000@bk.ru
