Помогите с подбором оборудованияТребуется получить аналоговый сигнал (частота до 100КГц) от ультразвукового датчика, отбросить ряд частот и сравнить уровень оставшегося сигнал с константой. Обработка сигнала должна производиться ISA или PCI картой с минимальным участием ЦП PC.
Re: Помогите с подбором оборудованияТребуется получить аналоговый сигнал (частота до 100КГц) от ультразвукового датчика, отбросить ряд частот и сравнить уровень оставшегося сигнал с константой. Обработка сигнала должна производиться ISA или PCI картой с минимальным участием ЦП PC.
Re: Помогите с подбором оборудованияМожем предложить L-783 с процессором 40 МГц, но там 12 битное АЦП, возможно этого Вам будет мало.
Re: Помогите с подбором оборудованияКакую максимальную частоту можно обработать (оцифровать, разложить по частотам, выделить определенный интервал, "собрать", сравнить с константой, выставить 1 или 0 на выходе) при помощи платы L-783? |
Re: Помогите с подбором оборудованияЧастота сбора данных = 3 МГц.
Re: Помогите с подбором оборудованияПришлите, пожалуйста, набор команд DSP платы L-783 |
Re: Помогите с подбором оборудованияСкачайте на
Re: Помогите с подбором оборудованияЧастота работы процессора платы L-783 40 МГц. Расходуются ли ресурсы процессора на ацп во время работы? Могу ли я использовать все 40 МГц параллельно с оцифровкой аналогового сигнала? |
Re: Помогите с подбором оборудованияИменно DSP организует всю работу с периферией платы L-783, включая АЦП. На это, естественно, расходуются ресурсы DSP. При этом чем больше частота работы АЦП, тем тем меньше ресурсов остаётся на долю пользователя. А так все свободные ресурсы Вы можете спокойно использовать по своему усмотрению. |
Re: Помогите с подбором оборудованияВ том случае, если оцифровка идет с частотой около 500КГц (12 бит), какая часть ресурсов DSP остается на долю прикладной программы? |
Re: Помогите с подбором оборудования500 кГц оцифровки соответствует 2 мкс. Тактовая частота DSP составляет 40 МГц, т.е. период равен 25 нс. Значит у нас на все наши нужды остаётся 80 тактов DSP. Можно считать, что из них на собственно обработку АЦП уходит тактов 30. Остальное Ваше. |
Re: Помогите с подбором оборудованияДля стенда необходимо АЦП: 42 канала, входное напряжение 0..5В погрешность не более 2мВ.
Re: Помогите с подбором оборудованияМодули E-270 (если система распределенная) или крейт LTC с модулями LC-237 (если сосредоточенная)
Re: Помогите с подбором оборудованияКак у LTC с драйверами под TraceMode 5 ? |
Re: Помогите с подбором оборудованияУвы, нет :-( |
