распайка разъема для платы L-153Мы не можем найти описания разъема для платы L153.
Re: распайка разъема для платы L-153Сейчас вышлю документацию к плате на мейл. |
Re: распайка разъема для платы L-153Перестала работать система, в которой использовалась плата L153. Разработчиков системы, к сожалению, уже не найти. Может и мне, кинете какое-нибудь описание с распиновкой разъема. Сергей. |
Re: распайка разъема для платы L-153послал по почте. |
Re: распайка разъема для платы L-153Вышла из строя плата L-153, проработала больше 10 лет. Прекратились важные наблюдения. Пожалуйста, если у Вас есть схема принципиальная, вышлите по почте. Или подскажите какие элементы стоят в цепи стабилизации питания -6В для АЦП 1108 ПВ2. Сейчас на выводах 20 и 21 микросхемы нет -6В, а транзисторы КТ3102(предположительно) сильно греются. Заранее спасибо. |
Re: распайка разъема для платы L-153Огромное спасибо за схему и за оперативность. |
Re: распайка разъема для платы L-153Возникли проблемы с платой L-153, точнее что-то погарело. Прошу Вас выслать электрическую схему.
Re: распайка разъема для платы L-1532 Евгений: выслал по почте. |
Re: распайка разъема для платы L-153Прошу Вас выслать электрическую схему платы L153. Есть ли возможность приобретения платы у вас?
Re: распайка разъема для платы L-153Схему выслал по почте. Плату эту купить нельзя уже давно. |
Re: распайка разъема для платы L-153L-154 имеет те же свойства и функции что и L-153?
а то у меня ПО под 153-ю... |
Re: распайка разъема для платы L-153ПО для L-153 должно работать и с L-154 (на ней есть джампер, обеспечивающий совместимость кодов АЦП). |
Re: распайка разъема для платы L-153а какой (может там номер или что)? |
Re: распайка разъема для платы L-153Джампер J3 (формат кода АЦП), режим код от 0 до 4095. |
Re: распайка разъема для платы L-153спасибо за помощь, а 154 войдёт ISA или нет? |
Re: распайка разъема для платы L-153не понял вопрос: "154 войдёт ISA или нет" - войдет ли в стандартный разъем ISA? - да. или уточните вопрос. |
Re: распайка разъема для платы L-153у нас стоит 486 компьютер в котором мы использовали 153-ю...теперь прийдется перейти на 154 вот я и хотел узнать...нужно ли менять и комп или 154 войдёт в тот же слот в котором стояла 153-я |
Re: распайка разъема для платы L-153да, разъем на шину ISA у них одинаковый, т.е. войдет! а сменить компьютер, чтобы в нем был ISA разъем сегодня - непростая задачка. разве что на "молоток.ру" - там их много. |
Re: распайка разъема для платы L-1532 lalex
Re: распайка разъема для платы L-153Безусловно, и не только по указанному адресу. Только промышленные писюки слишком часто отклоняются от стандартов (например, по питанию через шину ISA). Так что это, конечно, тоже путь. Но тогда уж пусть уважаемый "проходил мимо" возьмет на себя и обеспечение совместимости платы с наугад выбранным пользователем промышленным компом. Иногда это оказывается непростым делом. |
Re: распайка разъема для платы L-153А по подробнее об этом? |
Re: распайка разъема для платы L-153Андрей, если уж Вы хотите подробностей, так разверните чуток вопрос. О чем "об этом"? Есть, знаете, такая передача по ТВ (или была....), так там "про это" масса подробностей . Если речь идет о совместимости с индустриальными компьютерами, то тут трудно сказать что-то конкретное. Известно из опыта, что далеко не всегда платы в этих машинах ведут себя нормально - от отказа работать вообще до тонких нестыковок режимов ДМА и пр. Строго говоря, единственная гарантия - это попробовать конкретную плату с конкретным софтом в КОНКРЕТНОМ IPC. Нет смысла даже вести реестр моделей, с которыми что-то определенное рабоатет или не работает, так как даже одни и те же модель, сделанная и приобретенная в разное время могут оказаться вресиями, оличающимися нюансами. Будут ли эти нюансы важны именно в Вашем случае - кто знает. Еще раз - надежно только проверять. |
Re: распайка разъема для платы L-153спасибо....будем посмотреть |
Re: распайка разъема для платы L-153Lalex +1
Я работал с промышленными компами и исовой платой GPIB (КОП по нашенски) и вроде все намана. Согласен что всегда могут быть ньюансы.....даже при работе через очень "стандартный" ЮСБ порт.... |
