Форум: Выбор оборудования
Какой АЦП выбрать?
Андрей
10.09.2003 23:44:38
Какой АЦП выбрать?
Доброго времени всем.
Народ есть вопрос,  я скажем так в этой отрасли не силен, и надо ваше мнение и совет, что купить и как лучше реализовать, так вот:
Надо измерять давление, pH, температуру и мало того еще в случае отклонения одного из параметров надо их подстраивать smile
Так вот в чем вопрос на каком из АЦП это реально реализовать, почитав немного я впринципе подобрал E440 + OP440D,  а дальше че делать не знаю, подой
Андрей
10.09.2003 23:48:39
Re: Какой АЦП выбрать?
не знаю подойдет ли данный АЦП под такие требования и каким софтом пользоваться, да насколько я понял все эти АЦП они програмируемые а софт только нужен для визуального контроля, так ли это?
Да и если не сложно хоть чуть чуть о датчиках которые можна использовать совместно допустим с E440 и конечно варианты их подсоединения,
Буду благодарен за любую помощь smile
Если есть где почитать, неоткажусь от линков smile
Заранее спасибо
Алексей Лапин
11.09.2003 10:09:41
Для измерения медленноменяющихся параметров используйте модуль E-270. Для управления установкой в нем есть дискретные выходы.
Про датчика см:
http://www.lcard.ru/~a_lapin/all/sensors.htm
Под Вашу задачу софт надо писать самостоятельно.
