АЦП для стенда
Сергей
19.09.2003 09:44:56
АЦП для стенда
Создается стенд для снятия индикаторных диаграмм компрессора.
360 точек на оборот, до 1500 об/мин.
Получается 110 мкс между замерами.
40 каналов.
Для синхронизации на валу будет диск с 360 метками и доп. 1 меткой начала цикла.
Синхронизация необходима, т.к. частота вращения нестабильна, а привязка точек
необходима к углу поворота.
Есть 2 варианта
1 Быстродействующее АЦП, способное за 100 мкс оцифровать 40 каналов, повторить этот
процесс 360 раз с синхронизацией от меток, сложить это в памяти, затем передать в программу.
2 Делать аппаратный коммутатор, который будет переключать каналы
в нужной последовательности синхронизируясь с метками и подавать на 1 канал АЦП.
При этом у АЦП есть 100 мкс для преобразования (можно и усреднение ввести по каждой точке),
и передачу данных в программу. Полный кадр получим за 41 оборот.
В первом случае необходима синхронизация кадра из 40 каналов от внешней метки, во втором
синхронизация каждого замера от внешней метки с немедленной передачей данных в программу.
Посоветуйте  АЦП способное решить данную задачу.
Алексей Лапин
19.09.2003 09:56:25
Re: АЦП для стенда
Не совсем понятно, но кажется это задача для L-783.
Сергей
19.09.2003 10:31:55
Re: АЦП для стенда
L-783 32 канaла, значит нужно 2 шт или внешний коммутатор. Коммутатор мы сделаем сами, это не проблема, нужно только АЦП.
Сможет ли L-783 оцифровать 32 канала и передать данные за 100 мкс?
Какая при этом будет реальная погрешность (шум+коммутационные помехи)?
Сергей
24.09.2003 10:56:15
Re: АЦП для стенда
Как узнать, не приобретая плату, сможет ли она выполнить требуемую задачу?
Сможет ли L-783 оцифровать 32 канала и передать данные за 100 мкс? Повторять этот процесс 40 раз через 100 мкс по внешнему синхроимпульсу.
Другой вариант
Сможет ли L-780 сделать 1 замер по 1 каналу с запуском от внешнего синхроимпульса и передать данные за 100 мкс.? И так 14400 раз подряд через 100 мкс?
Алексей Лапин
26.09.2003 12:47:46
Re: АЦП для стенда
Нашу продукцию можно взять на 10 дней под залог полной стоимости.
Читайте документацию на плату. Там все подробно описано.
