Как узнать, не приобретая платуКак узнать, не приобретая плату, сможет ли она выполнить требуемую задачу? Сможет ли L-783 оцифровать 32 канала и передать данные за 100 мкс? Повторять этот процесс 360 раз через 100 мкс по внешнему синхроимпульсу. Другой вариант
Как я понимаю, в любом случае ввод во внутреннюю память не пройдет, т.к. синхронизацию каждого замера необходимо осуществлять от внешнего синхроимпульса, да и объем и кадра 14400 замеров |
Re: Как узнать, не приобретая плату1. Насколько я смог всё это понять, совершенно нет никакой необходимости передавать информацию мелкими порциями за 100 мкс. А если Вы работатете под Windows, то такой временнОй интервал и вовсе невозможен. Гораздо лучше просто настроить сбор данных по внешнему синхросигналу и соответствующим образом выбрать шаг прерываний от АЦП (в отсчётах). Тогда вся информация из платы будет валиться в буфер в РС порциями, скажем, по 2048 отсчётов.
Re: Как узнать, не приобретая платуРаботать под Виндовсой с такими временными интервалами у нас и мыслей не было.
Вариант с написанием своего биоса не проходит, необходимых специалистов у нас не предвидится. |
Re: Как узнать, не приобретая платуТут наверно можно использовать только режим "покадровой цифровой синхронизации", но только если очередной отсчет не будет затирать предыдущий во внутренней памяти платы. Может это как-нибудь настраивается.
Re: Как узнать, не приобретая платуКонечно, в этой задачке логичнее всего использовать режим покадровой цифровой синхронизации. Т.е. по каждому синхроимпульсу в FIFO буфер АЦП будут складываться отсчёты ровно одного кадра. А кадр может состоять либо из одного каналу, либо из 32х. Это на Ваш выбор. Если у Вас будет плата с сигнальным процессором ADSP-2185, то можно сконфигурить длину FIFO буфер АЦП, например, равной 12288 и выбрать шаг прерываний от АЦП равным 1600 отсчётов. Тогда перекачка полученных данных в РС будет осуществляться порциями по 1600 отсчётов. |
Re: Как узнать, не приобретая платуВопрос к Сергею(tikhomir@lcard.ru).
Re: Как узнать, не приобретая платуПоследовательно заполняя весь FIFO буфер АЦП. При этом, по мере необходимости генерятся прерывания в РС, сигнализируя о готовности данных. |
Re: Как узнать, не приобретая платуТогда ответ на вопрос темы: Можно брать любую плату и использовать любой вариант оцифровки. |
Re: Как узнать, не приобретая платуА с E-440 такой фокус пройдет? В документации на AADC_KADR сказано "при этом информация о синхронизации ввода данных никак не используется" |
Re: Как узнать, не приобретая платуТолько что попробовал - не получается ((
