LGraph при диф. включенииКак пользоваться осциллографом LGraph при дифференциальном подключении каналов? |
Re: LGraph при диф. включенииНе совсем понятно, что имеется в виду |
Re: LGraph при диф. включенииОсциллограф по умолчанию показывает сигнал на каналах, подключенных по схеме с общей землей. А если я подключаюсь по дифф. схеме? Он же автоматически не может перепрограммировать логические каналы, я, наверное, должен где-то указать тип подключения (в смысле поменять его вручную). |
Re: LGraph при диф. включенииОн вроде работает как раз, только с дифференциальным подключением. |
Re: LGraph при диф. включенииИменно так. L-Graph работает только с диф. подключением каналов |
