Две L-783 в одном
Dimon372
08.10.2003 18:07:39
Две L-783 в одном
Здравствуйте. Имеется две платы L783. Необходимо организовать непрерывное считывание данных с обеих плат в тенчении 1 сек, с частотой АЦП 2,5 МГц.
1. Какие минимальные требования для PC на который установлена одна L783(непрерывное чтение 1сек 2.5 МГц)?
2. Обыскал весь диск ПО, но не нашел нормального примера под WINDOWS(на С++), позволяющего реализовывать чтение с АЦП на частотах > 2МГц. Где взять примеры под VisualC++?
3. С какой максимальной частотой АЦП, могут работать одновременно 2 L783.(Непрерывный сбор данных)?
09.10.2003 09:00:25
Re: Две L-783 в одном
1 чем мощнее тем лучше. В принципе начиная с 300 целерона в озу зарегистрирует.
2 после инсталляции драйверов см L-Card//Library
3 точно никто не знает, но 2,5 Мгц скорее всего не пойдет.Думаю до 1.5-2 можно вытянуть при регистрации в озу.
