Установка L-783 под WindowsВставил в PCI разъем карту. Вкл. комп. Запустил setup.exe c вашего фирменного диска. При запуске
Found PCI boards:
Хотя в Device Statuse написано
Что делать? И где можно увидеть схему программирования L-783 под Windows при помощи ваших библеотек на VC++6.0 |
Re: Установка L-783 под WindowsACPI надо отключить. Поставить тип компа Standart PC. Если внимательно посмотреть на ресурсы то можно увидеть что прерывание этой платы зашарено с другими платами, а этого не должно быть.С VC все точно также как и с другими компилятроами C++.
Re: Установка L-783 под WindowsНу вроде Standart PC установлено. Но вот только
Re: Установка L-783 под WindowsВ биосе назначать фиксированные прерывания для слотов PCI. Плату можно попробовать переставить в другой слот PCI. |
Re: Установка L-783 под WindowsНу в биосе уже ковырялись - он не позволяет "ручками" развести все как хочеться, а
Re: Установка L-783 под WindowsСпасибо за совет ... смена слотов и правда решила
Re: Установка L-783 под WindowsРаботает ли L-738 под Windows XP, и если работает то как |
Re: Установка L-783 под WindowsТочно так же как и под 2000. |
Re: Установка L-783 под WindowsОтветьте, пожалуйста, подходят ли драйверы находящиеся в lcomp.exe для платы L761 c Windows XP.
Re: Установка L-783 под WindowsДа |
Re: Установка L-783 под WindowsВ Lcard_32 нет нечего про L-783, рекомендуемой Вами в замен Lcard_ad, которая не компилируется
Re: Установка L-783 под WindowsПутём тыков было установлено, что на большинстве компьютеров L783 становится дурно при установке в слот, расположенный рядом с AGP слотом. Кажется, этот слот расшаривает прерывание с AGP.
Re: Установка L-783 под Windowslcomp.exe |
Re: Установка L-783 под Windowsа когда млин наконец то выйдут нормальные дрова что не БЫЛО ГЕМОРОЯ С ACPI и прочим ибо это не доступно всем тем более пользователям которые всего лишь работают на компе ?? или нет спецов которые могут написать это ?? достало просто уже воевать с этим... |
Re: Установка L-783 под Windowsответ выше |
Re: Установка L-783 под Windowsхорошо....
Re: Установка L-783 под WindowsПри установке винды2000 и ХР сразу! давите F5 и выбирайте "Компьютер с интерфейсом ACPI" (именно так, а по умолчанию ставится "ACPI компьютер"), тогда после установки Винда не будет перекрывать прерывания (но и питание при выключении винды автоматически выключаться не будет |
