L761 и Windows XP
Михаил
30.10.2003 06:28:47
L761 и Windows XP
Проинсталлировал SDK из lcomp.exe, но попытка выполнить программу, которая нормально работала в Windows 98 (программа на Delphi 5) завершилась выдачей сообщения о том, что невожможно загрузить BIOS, похоже устройство не обнаруживается. Вопрос: 1) нужно ли что-нибудь добавить или изменить в программе 2)Необходимы ли какие то дополнительные действия после инсталляции SDK.
Спасибо
30.10.2003 09:35:04
Re: L761 и Windows XP
Непонятно какие драйвера использовались в 98. Если Vxdapi, то в LComp все по другому.
Михаил
31.10.2003 06:38:04
Да, использовался Vxdapi. Есть ли пример такой как в старом SDK.
31.10.2003 09:33:04
Ну там есть примеры - смотрите. Там функции по другому вызываются.
Михаил
04.11.2003 07:47:22
Имеем lcomp.dll. плату L761, delphi5 и windows xp
Вопрос о применении TTL.В примерах нет информайии о работе с TTL.
в win98 я использовал команду TTL_OUT_PLX
могу ли я, исходя из информации help, использовать следующие конструкции
объявить структуры
dq: DAQ_PAR;
sp: ASYNC_PAR;
задать один раз, например, в FormCreate
dq.s_Type := L_ASYNC_TTL_OUT;
dq.FIFO := 1024;
dq.IrqStep := 1024;
dq.Pages := 32;
sp.dRate := 100;
sp.Nch := 3;
sp.Chn[0] := $80;
sp.Chn[0] := $81;
sp.Chn[0] := $82;
и где-то в программе использовать
sp.Data[0] := $5 and $FFFF;
plDev.IoAsync(dq);
для вывода 1 на 0 и 3 вывод TTL
Спасибо
04.11.2003 10:07:58
Так можно
sp: ASYNC_PAR;
sp.s_Type := L_ASYNC_TTL_OUT;
plDev.IoAsync(sp);
Спасибо
