Сбои L783
Jenyad
10.11.2003 20:04:55
Сбои L783
Время от времени L783 попадает в странный режим:
Сигнал считываемый с АЦП сильно ослаблен и не зависит от номера канала. Т.е. реальный сигнал подан на первый канал (остальные "висят"), а результат не зависит от того по какому каналу его считываем, первый канал в этом случае ничем не отличается от остальных. В остальном плата работает нормально, но если попала в этот режим, можно сколько угодно перезагружать BIOS, перезапускать компьютер, работать с собственными программами или с lgraph - все едино. Для восстановления требуется как минимум отключить питание компьютера. В чем тут дело? Как избехать попадания в такой вот ренжим?
11.11.2003 11:00:40
Re: Сбои L783
Похоже, что на входах L-783 по каким-либо причинам присутствует большая импульсная помеха. Рекомендации:
1. Ограничте входные напряжения, подаваемые относительно AGND (контакт 3 входного разъема), хотя бы до уровня +-11V.
2. Рекомендуется подключить неиспользуемые входы к AGND.
