L264
Georg
27.11.2003 15:41:15
L264
При уcтановке драйвера на L264, предлогается только IRQ10, и потом из панели управления, не поменять на IRQ11. Это такое ограничение(при установке так и предлагают L264-10) или всетаки можно как-то поменять?
27.11.2003 16:18:29
Re: L264
L264-10 - это частота процессора ADSP.
Менять надо выбирая другую конфигурацию в панели управления.
Georg
28.11.2003 12:53:19
Re: L264
В панели управления менять не дает, и установки L-Card Setup тоже результатов не дают. Пришлось вскрывать комп и ставить джампер на 10 прерывание чтоб можно было работать.
