L-Card 761 под LabVIEW
Аркадий
18.12.2003 16:38:19
Я установил карту под Windows XP и система сообщает, что устройство работает правильно. При этом, когда я пытаюсь открыть любой из виртуальных инструментов, находящихся в одной из приложенных на CD бибилиотек LV возникает белое окошко с предупреждением о том, что Unable to open WINDRVR.SYS Device Driver, Info 2. Slot: 0 - None. При этом я скопировал файл WINDRVR.SYS с приложенного CD в папку winnt/system32/drivers.
У меня LabVIEW 7 Express.
18.12.2003 16:55:37
Re: L-Card 761 под LabVIEW
Весь софт для этой платы находтся после установки в  L-Card//Library. Там есть пример на LabView и только там.
Аркадий
19.12.2003 11:33:36
L-Card Setup выдает следующее сообщение о моей карте 761:
Found PCI boards:
Slot 50 -> failed
Cannot load driver LDev50. Check IRQ conflict in your system.
None.
В Device Manager написано, что Устройство работает нормально.
Что делать?
MamonovD
19.12.2003 14:07:43
нужно сделать так, чтобы карта получила эксклюзивное, не разделяемое ни с каким устройством прерывание.
для этого в ХР нужно для устройства Computer установить драйвера Standart PC (по умолчанию ставятся дрова с поддержкой ACPI) тогда ХР будет стараться выделять устройствам различные прерывания.
если не выделит, попробуйте переставить карту в другие слоты PCI
Аркадий
19.12.2003 14:23:56
Спасибо за ответ, но я уже справился с проблемой самостоятельно. Я нашел устройство, с которым делило прерывание моя карта (им оказался USB) и сделал Disable. Теперь карта работает нормально.
