Re: TTL эмулирует LPTЯ привел камак в качестве примера когда вы начали утверждать, что существует некая аппаратная задержка в миллисекундах, с чем я естественно не согласен. Шина pci, кэши,мосты - аппаратные задержки современных чипов находятся в районе единиц-десятков наносекунд. Загляните в спецификацию pci - read/write transaction составляет 9 клоков на 66Мгц. Само собой что если читать двухбайтными словами, как в случае с L761, то полную производительность шины не получить, dsp не успеет обработать режим блочного потокового ввода. Шина pci в общем случае расчитана на поток около 70МБ/с, и если L761 умеет занять 1/7 от производительности шины, то остальное время вполне даже можно использовать под другие задачи. Мало того, там прямо написано: > it is recommended that a minimum of 32 DWORDS of
Именно этот режим ввода имеют в виду и разработчики rtlinux, заявляющие свои 100MБ/с при работе с фифо. В описании L761 есть пример ассемблерной вставки реализующей подобный режим. Так что наносекунды вполне реально получить, только само собой не через указанные вами побайтные операции.
В среде разработчиков есть такое понятие /'шило/', так вот это у вас оно и есть. Уточняю, что синхронизация в моём случае должна производиться не через ttl порты, а через вход TRIG внешнего разьёма /irql1(pin29 dsp). |
Re: TTL эмулирует LPTМолодой человек...берите свое шило и идите изучайте матчасть. В частности PCI9050-1.
Re: TTL эмулирует LPTPPS: мало того, вы еще микросекунды с миллисекундами перевираете, не знаете что такое inpd, путаете предачу данных с временем реакции и т.п.
Re: TTL эмулирует LPTЯ ничего не перевираю, а читаю ваши посты, а не ваши мысли. Надо говорить так, чтобы вас было понятно, а не пальцы гнуть. Хотя вобщем пионэр это уже не буратино;)) Ладно, не загружайтесь я тоже больше в топике не участвую. |
