машина виснет при загрузке bios L780Пытаюсь наладить работу L780 на Win98. Все программы - на Си, Дэлфи, Лабвью, а также все примеры по винду виснут при попытке загрузки биоса в карту. Однако проги и примеры, написанные под дос, работают прекрасно. С чем это может быть связанно? При вызове функций OpenLDevice, ReadPlataDescr_PLX и т.п. они возвращают ненулевое значение, а функция PlataTest_PLX возвращает ноль! |
Re: машина виснет при загрузке bios L780В панели управления утилита LCard Setup Что говорит? |
Re: машина виснет при загрузке bios L780Slot 50 -> L780B (6L672173) DSP - 2185
Я ошибся. Виснет машина при вызове команды DAC_Stream_PLX, а LoadBios просто возвращает ноль |
Re: машина виснет при загрузке bios L780Так все-таки, в чем причина?
Re: машина виснет при загрузке bios L780А цап там есть? |
Re: машина виснет при загрузке bios L780И как себя ведет L-Graph? |
Re: машина виснет при загрузке bios L780Цап есть, LGraph говорит, что не обнаружено ни одной загружаемой платы |
Re: машина виснет при загрузке bios L780Вырубать ACPI на этом компе в ОС и в биосе. |
Re: машина виснет при загрузке bios L780ACPI выключил в биосе, в винде поставил "всегда включен". Не помогло. LGraph не видит плату. ДОСовские проги видят. |
Re: машина виснет при загрузке bios L780И еще PnP OS Installed должно быть No в биосе
Re: машина виснет при загрузке bios L780"А в ос системные устройства должны быть не ACPI."
Re: машина виснет при загрузке bios L780Я так понимаю, что если отключить PnP в биосе, то в ос уже не надо? |
Re: машина виснет при загрузке bios L780Параметер в биосе такой должен быть в No.
Re: машина виснет при загрузке bios L780Системные устройства: выключил авт. управление питанием. Больше устройств с ACPI в названии нет. LGraph все равно говорит, что не обнаружено ни одной загружаемой платы... |
Re: машина виснет при загрузке bios L780Ресурсы то как назначены плате в досе и в винде.
Re: машина виснет при загрузке bios L780PnP OS Installed = No |
Re: машина виснет при загрузке bios L780Диапазон памяти на порты IO и памяти ниже 1 мб совпадают (проверено с помощью params.exe), но тот же params.exe говорит, что память свыше 1 мб нет. Это нормально?
Re: машина виснет при загрузке bios L780Список ресурсов из панели управления:
Список ресурсов из params.exe:
Re: машина виснет при загрузке bios L780Станно это все - пробуйте работать с lcomp.exe с нашего сайта - он должен работать нормально.
Re: машина виснет при загрузке bios L780Может попробовать отключить доступ к плате через память ниже 1 Мб. Всё равно под Windows она не используется, а странного поведения плате добавить вполне способна. |
Re: машина виснет при загрузке bios L780Самое интересное, что на этой же машине, с этой же конфигурацией железок плата работала прекрасно 2 месяца назад. А потом - как отрезало... |
Re: машина виснет при загрузке bios L780Спасибо огромное, с новым драйвером все заработало!!! |
Re: машина виснет при загрузке bios L780Здравствуйте.
Re: машина виснет при загрузке bios L780Кстати, у меня то же самое с платой L780M под WinXP и Win2k |
Re: машина виснет при загрузке bios L780А под DOS пошет: ни одной платы серии L7xx не обнаружено. |
