ВиброизмеренияВозможно ли с помощью программирования DSP Е440 преобразовывать сигнал с вибродатчика-акселерометра (ускорение) в сигнал-смещение? Диапазон частот вибросигнала до 30 Гц. |
Re: ВиброизмеренияДля 30 Гц на DSP можно очень много сделать.
Re: ВиброизмеренияЕсть вибродатчики (пьезо), на выходе которых присутствует напряжение, пропорциональное вибро-ускорению, действующему на датчик. Необходимо в реальном времени преобразовывать этот сигнал для получения смещения объекта (амплитуду, размах и т.п.).
Если необходимо как-то еще конкретизировать задачу, хотелось бы знать, в каком виде, каких данных не хватает. |
Re: Виброизмерения1. У E-440 слишком низкое входное сопротивление для подключения пьезодатчиков без усилителей заряда, а так же обычно не хватает динамического диапазона для такого класса задач.
Посмотрите модуль E-24, если вам нужен мобильный вариант (правда там нет DSP) или плату L-1221, специально предназначенную для решения таких задач. Если каналов больше 8, скорее всего вам подойдет система LTC с модулями LC-202. |
Re: ВиброизмеренияС приемом сигнала проблем нет. Используем усилитель заряда LE41. Задача в чисто алгоритмическом(?) преобразовании ускорения в смещение (двойное интегрирование дискретной последовательности или что-то в этом роде). Можно ли решить ее некими штатными средствами DSP во время оцифровки сигнала, или нужно "городить" это в программе постобработки? |
Re: ВиброизмеренияУ нас штатных решений для таких задач (двойное интегрирование) нет |
Re: ВиброизмеренияУважаемые коллеги. Столкнулись с проблемой при измерниии виброшумов с помощью шумомера Larson&Davis Модель 824. Не реально большие уровни (порядка 15-25 дБ в каждой октаве). Может кто сталкивался с подобным. Не можем понять, либо вибродатчик не подходит, либо большие внутренние шумы. Вибродатчик не родной. Если есть родной и знаете где приобрести купим. Спасибо. |
Re: ВиброизмеренияКто-нибудь знает о разработках, применении, литературе и т.п. опто-электронных виброизмерительных систем? Желательно на белом "естественном" свете (а не лазерных допплеровских интерферометрических).
Re: Виброизмеренияизмерения колебаний малых плоских объектов с помощью интерферометрии |
Re: ВиброизмеренияМожет быть Вас заинтересует микросхема AD598 - преобразователь сигналов трансформаторных датчиков линейных перемещений фирмы Analog Devices |
