Проект "обучалки" для студентов. Нужна и
Михаил (aka DesertFox)
18.03.2004 13:02:56
Может, не совсем в тему обратился, но думаю, тут мне подскажут.
Малобюджетный проект - государственный ВУЗ.
Имеетсся цикл лабораторных работ - Усилительный каскад, диодный выпрямитель, инуктивная связь и т.п.
Схемы фнкционируют на частотах до 50КГц
Необходимо, стандартно, снимать ВАХ, исследовать спектр, итп.
Система будет управляться с PC, подавать на вход исследуемой схемы сигнал указанной формы, комутировать схему, снимать характеристики.
Набросок системы
В шину PCI втыкается контроллер некоего шинного интерфейса. На эту цифровую шину вешаются датчики напряжения, которые сливают данные в буффер контроллера.
Аналогично подвешивается ЦАП, подающий сигнал на вход схемы.
Отдельное устройство выполняет коммутацию схемы (включает герконовые реле).
Хочется, чтобы всё это дело висело по возможности на одной шине и напоминало "конструктор". Хочется, чтобы все ЦАП АЦП проводились на месте, без передачи аналогового сигнала.
Вопросы:
Уточнения наброска.
Каталоги оного оборудования.
Литература по проектированию подобных систем.
Алексей Лапин
18.03.2004 16:08:15
Re: Проект "обучалки" для студентов. Нужна и
Попробуйте применить L-761.
