L1450 и lcdrvУ кого реально работает функция read,
Re: L1450 и lcdrvпроверь:
Re: L1450 и lcdrvВсе прошло
Не работает read
Re: L1450 и lcdrvУ меня плата L761 поэтому могут быть отличия. Чтобы читать ldspRead() надо правильно задать параметры сбора - тайминг, синхронизацию, таблицу каналов. Если можешь читать одиночные отсчёты, значит ацп работает. Проверяй параметры. |
Re: L1450 и lcdrvя бы тоже на это подумал, но lreg не работает
Re: L1450 и lcdrvЯ не думаю, что И.Горинов не запускал lreg для проверки;)) Вместо названий дистрибутивов написал бы назначенные плате ресурсы, сообщения ядра при инициализации, параметры сбора. А так тебе никто не сможет ничего сказать, тем более что Иван в фирме ЛКард уже не работает. Единичные отсчёты читаются в линуксе или в досе? |
Re: L1450 и lcdrvед.отсчеты в linuxe работают
версия 1.0.22 под ядром 2.4.20 отработала
1.0.25 не работает ни при каких условиях |
Re: L1450 и lcdrvЗря оговорил 1.0.22
1.0.25 совершенно точно не работают |
Re: L1450 и lcdrvПриведи свои параметры сбора, например один из моих тестов: // Device name [d]
// Output file name [o]
// Number of frames [c]
// Buffer size in frames [b]
// Fragment size in samples [f]
// Sync options [s]
// Frame Sync mode [s]
// Timing [z]
// Channels quantity [n]
// Load channel table from file [l]
// Channel table [t]
Re: L1450 и lcdrvhtml к кавычкам добавил слэш / |
Re: L1450 и lcdrvя в принципе уже разобрался
Re: L1450 и lcdrvв каком месте была ошибка? |
Re: L1450 и lcdrvошибка в device_ioctl
было: case SNDCTL_DSP_SETTRIGGER:
get_user(l, (int*) param);
нужно: case SNDCTL_DSP_SETTRIGGER:
Кстати, с переводом запуска АЦП/ЦАП из read/write в отдельный вызов SETTRIGGER, потери на переключения существенно снизились (у меня с дровами 1.0.22 при многократном чтении при 100Кгц
Re: L1450 и lcdrvеще в lreg какая-то ошибка с установкой частоты
cat /dev/xdsp0 тоже больше не действует
Re: L1450 и lcdrv> еще в lreg какая-то ошибка с установкой частоты
Скорее ты просто не разобрался с таймингом, видимо для твоей задачи это не критично. У меня все работает, но плата L761. При задании тайминга пользуешься параметром rate или Fацп+Fкадр?
Странно, у меня такого не наблюдается. Кроме принятия данных от ацп что-нибудь с платой делается (цап etc) или нет? |
Re: L1450 и lcdrvДело в том, что в старых версиях драйвера для
