Сползание сигнала у L783Недавно задавал вопрос, о том, что я делаю неправильно и почему у меня сигнал ползет все время вниз. Мне был дан ответ, что все дело в установке диф. режима и калибровки ноля. Мне это не помогоает : пробовал Load..PLX,Enable_Correction_PLX - не помогает, все сползает. Пробовал устанавливать канал в виде номер канала(0..15) | 0x10 - помогает, только вместо импульсного входного сигнала наблюдаю прямую линию. Как пользоваться корректировкой нуля? У вас в документации ничего не сказано. |
Re: Сползание сигнала у L783Кто-нибудь даст ответ? И кстати, пользоваться общей переменной для синхронизации потоков, как у вас в примере While(!complete) - ошибка начинающих программистов. Кто у вас работает? |
Re: Сползание сигнала у L783Этой переменной никто не синхронизируется. А просто как флаг смотрят так что все нормально там будет.
Re: Сползание сигнала у L783Но в LGraph-то не ползет! Дифференциальные каналы, приборы занулены, у вас все работает, а у меня нет. |
Re: Сползание сигнала у L783Ну когда Вы номер канала ставили как написали то просто в режим калибровки нуля уходили. Вместо измерения сигналов.
Re: Сползание сигнала у L783Я уже писал, что делаю сначала
Re: Сползание сигнала у L783Скажите, а Вы в L-Graph смотрите осциллографом или регистрируете данные. И Ваша программа это регистратор продолжительного сигнала ? |
Re: Сползание сигнала у L783В LGraph cмотрю осциллоскопом. Моя программа - регистратор сигнала с длительностью регистрации 3-15 секунд при частотах 40-160 КГц. Схему работы с платой содрал практически полностью с вашего консольного примера на c++. Изменил только синхронизацию (не по флагу complete, а с помощью SetEvent).
Re: Сползание сигнала у L7831. Попробуйте запользовать регистратор в L-Graph с временем записи данных порядка 20 с.
Re: Сползание сигнала у L783Записал 30 секунд вашей программой. Сигнал не ползет. В чем разница между примером и вашей программой? |
Re: Сползание сигнала у L783Разницы в программах нет. Возможная разница только во временных настройках и в логическом номере канала.Ну еще возможно по разному подключен сигнал. Вообще от программы тут мало чего зависит она просто тупо копирует данные из платы.
