L783 vs Windows2000
Alexander
16.04.2004 09:01:22
L783 vs Windows2000
Наблюдаю подобное уже дважды (с перерывом в полгода): ОС работает стабильно несколько месяцев; затем, как только вставляю l783, ОС уходит в синий экран смерти. Каждый раз в свой и на разной стадии загрузки (чаще после белого экрана где показывается процесс загрузки). В конце концов стал ругаться на flpydisk.sys. После извлечения платы ничего не изменилось. Попытался сделать восстановление ОС из дистрибутива стандартной процедурой восстановления. ОС вроде немного задышала, но не работает сеть и не думаю, что это надолго. Что посоветуете с этим делать?
На компьютере установлена Windows 2000 Server + SP4.
19.04.2004 09:04:02
Re: L783 vs Windows2000
Возможно где то в матплате дефект - при установке платы он проявляется - деформация текстолита.
Alexander
19.04.2004 09:28:20
Вообще-то как-то странно это все. На матплате 3 PCI слота, занят один под сетевую плату. До этого и другие слоты были какое-то время заняты. Сеть не работала после аварийного востановления ОС из-за того, что все прошлые настройки сети уничтожились (как-будто вынули одну сетевую плату и вставили другую, просто появился новый профиль), после восстановления настроек сеть нормально функционирует.
Сейчас я в BIOS/'е поставил автовыставление прерываний (до этого стояла ручная расстановка) и вроде как нормально заработало - за весь день компьютер больше не вылетал в синий экран даже при обращении к плате (до этого подвисал без обращения к ней).
Так что, это уже вроде уведомления :о)
