L-780 & DOSКупили новую плату L-780M(Rev.C). Попытались обратиться к ней в DOSе и выяснили, что нет доступа через память >1Мб. Когда загрузили драйвера через Windows, то открылся доступ и в DOS. Пробовали на 3 разных компьютерах, ситуация везде одинаковая. Подскажите, пожалуйста, как работать с этой платой в чистом DOS. Может быть нужно сделать какие-то установки в BIOS. |
Re: L-780 & DOSРаботать с платой под DOS можно:
Re: L-780 & DOSЗапустили программу CHIOMEM.EXE |
Re: L-780 & DOSА Вы читали Readme файл, который находится в тойже директории, что и CHIOMEM.EXE? |
Re: L-780 & DOSВфайле config.sys следующая информация
[CD]
[NOCD]
[HELP]
[COMMON]
Что убрать. |
Re: L-780 & DOSИ почему после установки драйвера под Windows открывается доступ в DOS |
Re: L-780 & DOS1. Ваш config.sys вроде бы нормальный.
Re: L-780 & DOSЯ перезагружаю комп в режиме MS-DOS и появляется доступ к плате через память >1 Мб, а вообще плата будет работать на одноплатном промышленном компьютере с загрузкой DOS с флэш-карты. DOS-сессия это типа DOS-Navigator? |
Re: L-780 & DOS1. В одноплатном промышленном компьютере наша плата в принципе должна работать. Попробуйте и всё сразу выяснится.
Re: L-780 & DOSСпасибо. И еще один вопрос. Есть ли доработанная под новую плату версия PLX_API на паскале. |
Re: L-780 & DOSК сожалению нет (( |
