L-305, не работает вывод в режиме DMAСитуация: Win 98,C++B3.0 плата L-305. Надо организовать вывод через DMA. Упорно не хочет выводить на ADC, в смысле на ADC - ноль,
WORD *PLinear;
Re: L-305, не работает вывод в режиме DMAПопроще пример взять - например dma_test.dpr в котором заменить DMAONE на DADMASTERAM и еще при этом счетчик пдп попечатать DMA_COUNTER_OUT. |
Re: L-305, не работает вывод в режиме DMAК сожалению, это тоже не работает. Так или иначе PLinear создается и заполняется, а на выходе всё равно 0. LSetup тест делает, всё ок. Ещё раз повторю: не работает только DMA, скажем OUTDA всё прекрасно выводит. Уважаемый Poul, если можно, пожалуйста подробнее объясните, что неправильно.
Re: L-305, не работает вывод в режиме DMAи ещё ответьте пожалуйста на вопрос: LSetup->Test. DMA input на свободном конце при наводке от резистора что-там показывает, - можно ли сделать отсюда вывод, что ДМА включено и работает.
Re: L-305, не работает вывод в режиме DMAШум показывает. Если шум мкняется то дма работает. но 5 канал. для цапа нужон 6.Перемычки на плате проверьте. |
Re: L-305, не работает вывод в режиме DMAPoul, объясните пожалуйста: в приведенном коде для DADMASTREAM(PPhysical, Npoint, Rate, 0); счетчик DMA_COUNTER_OUT не изменяется, а для DMAONE, в этом же коде!!, счетчик DMA_COUNTER_IN уменьшается - как и должно быть. Все джамперы проверил, 6 канал на запись, разрешен.
Re: L-305, не работает вывод в режиме DMAВ досе можно в example.exe.
Re: L-305, не работает вывод в режиме DMAУ меня тоже грабли с вводом через DMA .
Re: L-305, не работает вывод в режиме DMAPoul,объясните пожалуйста, откуда берется _IID_ILDEV. Линкер не видит его (Unresolved external /'_IID_ILDEV/' referenced from ....) Плата L-305, Драйвера поставил из LComp, ifc_ldev.h подключил. BCB3.0 Win98. спасибо. |
Re: L-305, не работает вывод в режиме DMAlguids.cpp в проект включили ? |
Re: L-305, не работает вывод в режиме DMAвключил, всё заработало. спасибо. ещё вопрос: плата L-305
sl.BoardType=1. вроде должна быть 9. |
Re: L-305, не работает вывод в режиме DMAА в списке устройств что ? И плата у Вас в компе одна? |
Re: L-305, не работает вывод в режиме DMAПлата одна, L-305.
Re: L-305, не работает вывод в режиме DMAО глюк по недосмотру!
Re: L-305, не работает вывод в режиме DMAPoul, вышлите пожалуйста исправленную версию LComp или этот файл. плата L-305.
Re: L-305, не работает вывод в режиме DMAпоставил новые драйвера (от 30.04.04) теперь sl.BoardType для платы L-305 возвращеает 8, а не 1 как было на предыдущей версии. В lcardisa.inf для L-305:
