PowerGraph and E-440Уважаемые сотрудники отдела техподдержки.
Re: PowerGraph and E-440А L-Graph у Вас работает с ним?
Re: PowerGraph and E-440Мы активировали Е-440 для L-PowerGraph при помощи утилиты lcardadc.exe с Demo-диска. Хотелось бы знать возможно ли на данный момент преобрести полнофункциональную (и желательно руссофицированную) версию L-PowerGraph для модуля Е-440. |
Re: PowerGraph and E-4401. При поиске модуля (после нажатия в L-PowerGraph кнопки Select) - мигает ли красный индикатор на самом модуле E-440? 2. Проверьте правильность установки драйверов для E-440 в Панели инструментов Windows. В списке устройств (Система) в разделе USB должно присутствовать устройство E-440 Board. Основной метод лечения - переустановка.
Если на данном компьютере были установлены старые версии L-Graph - их необходимо удалить. А затем снова установить L-PowerGraph. |
Re: PowerGraph and E-440lcardadc.exe - старая версия драйверов для L-PowerGraph . Новую версию L-PowerGraph 3.0 Demo для плат PCI и модулей USB можно скачать в разделе "Библиотека файлов" данного сайта. В дистрибьютив включены все необходимые драйвера (+ нет ограничений на время записи). Комерческая (полнофункциональная) версия L-PowerGraph появится в продаже в начале апреля. Руссифицированной версии пока нет (планируется в будущем). Программа имеет подробнейшую справку по всем элементам на русском языке. |
Re: PowerGraph and E-440Ожидаем комерческую версию программы L-PowerGraph.
Re: PowerGraph and E-440Алексей , добрый день Очень хотим приобрести E-440, но сдерживает проблема с ПО.
Re: PowerGraph and E-440Если у Вас проблема только с записью на диск, то можно поробовать воспользоваться программой L-Graph, которая входит в комплект поставки модуля E-440. |
Re: PowerGraph and E-440Сергей, спасибо за совет.
Re: PowerGraph and E-440Можно скачать простенький конвертор из бинарного формата в текстовый (см. http://www.lcard.ru/~a_lapin/all/lg_file.htm) |
Re: PowerGraph and E-440Дважды скачивал из библиотеки файлов демоверсию pg31demo.zip от 15.03.04. Оба раза при попытке разархивировать выдаётся сообщение: "Неизвестный формат или ошибка в архиве". Кроме того размер скачанного файла - 4472175 байтов, а не 6051899, как указано в каталоге. Что это - ошибка закачки или ошибка в выложенном файле?
Re: PowerGraph and E-440Если размер не совпадает - сбой при загрузке файла. Попробуйте скачать последнюю версию с нашего сайта в разделе "Download":
