Проблема с L-780
Дмитрий
20.05.2004 17:11:13
Проблема с L-780
Возникли проблемы с L-780 rev.B
При вызове GetSlotParam (из LComp) в структуре SLOT_PARAM поле BoardType содержит значение 16844032 вместо положенного 6 (DSPType=2184 вместо 2185). Остальные функции после этого не работают. Тестировали на нескольких компьютерах, другая L-780 работает без проблем.
Как решить эту проблему?
21.05.2004 09:30:32
Re: Проблема с L-780
Это флешка не читается. Скачайте последние драйвера с сайта.И прочтите readme.txt - там пояснения.
Дмитрий
21.05.2004 11:59:56
Спасибо, будем проверять.
А как повлияет значение PlxPatch (1 или 2) на работу плат не испорченных "chiomem"? Будут ли они при этом нормально работать?
21.05.2004 15:22:06
Будут (должны). 1 метод просто не применится а 2 применится если адрес на 80 оканчивается
