Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01D
Den
18.06.2004 14:09:06
В комп установлен адаптер LCPI-01D. Под Win2000
файл lcpi_pci.inf драйвер не установил.
В документации на прилогающейся к плате CD рекомендуют использовать lcpi01.inf,хотя его нет на CD, а по этому пути находится lcpi_pci.inf.
Не тот .inf?
alexandr
18.06.2004 14:40:17
Re: Установка драйвера платы-адаптера LCPI-01D
inf тот - это в докуметации опечатка.
после установки платы с помощью lcpi_pci.inf система должна нормально реагировать на присутствие платы и выделять ей необходимые ресурсы, но как таковой драйвер не инсталируется.
если после обработки файла lcpi_pci.inf в системе появилась плата lcpi01 с нормально распределеными ресурсами(нет конфликтов с другими устройствами), то можно приступать к следующему шагу - собственно инсталации  драйверов и библиотеки.
если ресурсы плате не выделенны, то попробуйте повторить все с начала.
Den
21.06.2004 14:06:47
Все это я уже делала, ресурсы выделены , конфликтов с другими устройствами нет. Тест проги LSETUP выдает только чистое диалоговое окно(все настройки LSETUP перепроверяла).Запускала свою прогу, BIOS в LCPI-01 не грузится.
Хотя под Win98 LCPI-01 загружается, а крейт-контроллер LC-010 нет. У LSETUP реакция та же.
Пробовала на 2-х разных компах под Win98.
В чем может быть проблема???
alexandr
21.06.2004 15:13:09
1. пустое окошко в lsetup. если вы нажимаете кнопку "тест" во вкладке соответствующей интерфейсной плате, то так и должно быть. smile
надо перейти на вкладку соответствующую крейту и уже там нажать кнопку тест. в этом случае(если все ок и загрузка интерфейсной платы и крейт контроллера прошли успешно) должен появиться список модулей.
2. настоятельно рекомендую сначала добиться  работоспособности платы со штатным по, а уже потом приступать к наладке своего по.
Den
22.06.2004 22:13:58
В проге lsetup после загрузки biosa в LCPI-01 перехожу на вкладку для работы с контроллером LC-010. Нажимаю "/Тест"/, с диалогового окна исчезает часть компонент, потом окно восстанавливается. Тестовое окно не появляется.
bios не загружен? В чем может быть проблема?
P.S.: адаптер - ведущий, скорость передачи по сети 1 Мбод, крейт - 1шт., крейт-контроллер точно исправен (проверяла с помощью адаптера LCI-01).
alexandr
23.06.2004 11:01:38
1.кабель нормальный? подключен к тому же каналу интерфейсной платы который указан в lsetup?
(у вас точно lcpi-01d? плата lcpi-01a тоже с двумя разьемами но физически на плате установлен только один канал)
2.проверьте адреса крейта и платы, убедитесь что верно указали их в lsetup.
3.если есть возможность, подвезите все хозяйство к нам(или хотя бы интерфейсную плату и системный блок)
Den
24.06.2004 10:21:53
Кабель исправен, каналы пробую оба.
Адрес платы выставляю выделенный Windows2000 (С800), адаптер - 1 слот, контроллер - 0 слот.
Номера слотов а. и к. меняла местами.
Адрес крейта в lsetup не задается.
В .ini в соответствующее поле слота контроллера вписывала С800(сперва пробовала .ini по умолчанию для для поля контроллера). Хотя в doc-e об определении адреса крейта ничего не сказано(только о сетевом адресе, у меня 1).
Не тот адрес (С800) крейта? Как его определить?
alexandr
24.06.2004 11:08:53
так....без паники....мне кажется я уже сам начал запутываться....
1. у платы lci01/lcpi01 есть два типа интересующих на адресов:
  -  базовый адрес регистров платы в пространстве ввода/вывода компьютера. этот адрес надо "выдернуть" из диспетчера устройств и вписать в соответстующее поле lsetup-а
  - сетевой адрес. для каждого канала платы задается отдельно при помощи перемычек на плате. для работы с крейтом ltc сетевой адрес платы должен быть выставлен в 0.
2. у крейт-контроллера имеется только сетевой адрес, который должен быть выбран при помощи перемычек из диапазона 1..31. этот же адрес надо задать в соответствующем поле lsetup.
Den
24.06.2004 12:32:10
Перемычки на плате LCPI-01:
режим работы каналов:
     X1:  1-2 -ведущий
     X2:  1-2 -ведущий
Адрес устройства в сети при работе в режиме "ведомый":
     положение перемычек - 0(пробовала 1)
Разрешение/запрет IRQ:
     X13:  2-3 - запрет
     X14:  2-3 - запрет(согласно примечанию)
В lsetup ввожу адрес ввода/вывода выделенный ОС, сетевой адрес крейт-контроллера 1.
Реакция та же что и в моем вопросе от 22.06.04г
Что не так делаю?
(Все перемычки выставлены согласно рекомендациям в примечаниях install.doc).
alexandr
24.06.2004 12:44:17
все верно.
скорее всего неисправна плата. везите к нам. проверим.
bkl
24.06.2004 17:07:00
Убедитесь, что у вас присутствует по единственной копии след. файлов в системе:
1) lcard_ad.ini
2) lcard_32.dll
3) lcard_ad.dll
Удалите дубликаты, даже если они в разных директориях. Особенно, если в дир-ии L-Setup. Все должно быть в windows/system
Den
25.06.2004 12:02:40
Файлы присутствуют в единственном экземпляре в дир. windows/system,windows/system32 согласно описанию прилогаемому к oldsdk.exe.
Какие документы необходимы для предьявления и перевоза платы c Украины, плата закупалась в киевской фирме Holitdates.
Достаточно ли одной платы (без системного блока)?
Подскажите с кем можно согласовать эти вопросы.
Заранее благодарна.
25.06.2004 13:34:56
Прежде чем все это делать Вы пришлите свой lcard_ad.ini тов. Кодоркину. Проверим все ли там хорошо собрав аналогичную систему здесь. Еще список модулей желательно и биосы все какие грузяться.
alexandr
25.06.2004 17:06:32
если нет возможности привезти системный блок, то привезите интерфейсную плату и крейт контроллер.
по поводу документов свяжитесь напрямую с офисом
(095)785-95-25.
Den
10.08.2004 11:39:50
Пожалуйста, отзовитесь!!!
Выслала Вам биосы и .ini. Жду по почте результатов.
kodorkin
10.08.2004 12:30:15
когда и на какой меил выслали? мне ничего пока не приходило и не передавали...
Den
11.08.2004 11:36:36
Выслала на support@lcard.ru.
Если нужно могу повторить.
kodorkin
11.08.2004 12:12:42
угу. повторите. и на всякий случай на мой меил тоже.
Den
25.08.2004 11:31:41
Жду ответа.
Den
30.09.2004 13:36:21
Подскажите, где можно взять исходники драйверов под Win 98 для платы-адаптера LCPI-01 и контроллера LC-010/12?
30.09.2004 16:24:30
Можно получить от меня по почте исходники lcard_32.dll. Но они собирались на Watcom C и очень хитро. Так что это скорее для ознакомления как все устроено внутри.
LPN
06.11.2008 14:36:09
(г.Самара)Можете ли Вы починить неисправную плату LCPI-01A? Или может есть новые в наличии?
06.11.2008 16:38:46
Да, пока ремонтируем.
Вообще, как и для любых изделий, все зависит от степени и вида повреждений. Возможность ремонта определяет производящий работы наладчик.
Привозите плату, посмотрим.
Данные изделия сейчас не производятся, но на складе еще есть платы LCPI-01D (двухканальный аналог платы LCPI-01A).
LPN
09.11.2008 16:28:08
Можно ли прислать плату на ремонт по почте?
С кем связаться по поводу приобретения плат LCPI-01D, а также других запчастей к системе LTC?
09.11.2008 17:01:26
Свяжитесь с нашим отделом продаж:
тел. (495) 785-95-25
