Использование 2 плат АЦПНеобходимо одновременно считывать информацию с 24 устройств. Можно ли в компьютер установить в слоты PCI две платы L761 и в одной программе организовать считывание данных. |
Re: Использование 2 плат АЦПЕсли частота сбора до 2КГц, то проще и дешевле дополнить L761 внешним аналоговым коммутатором и подправить лбиос. |
Re: Использование 2 плат АЦПЧто такое "внешний аналоговый коммутатор" ? И почему 2 кГц ? Еще дешевле - самому АЦП собрать:) а вот насчет того что что внешний коммутатор проще - эт вряд-ли ... Если уж "подправлять лбиос", то по-любому можно считывание в одной программе обеспечить.
Re: Использование 2 плат АЦПДве платы установить можно, но ПО будете сами писать. |
Re: Использование 2 плат АЦПВ моей задаче аналоговый коммутатор 16х64 позволяет работать с 64 каналами. Это дешевле и проще, если знать что делать. 24х8мкс*2 = 384мкс (2,6КГц) ну и запас на переключения/обработку - получается около 2КГц. Если я правильно понял вопрос, то имелось в виду количество дифференциальных каналов > 16, так как для подключения 24 псевдодиф. каналов одной платы достаточно. Варианта два - аналоговый коммутатор или вторая плата L761. |
Re: Использование 2 плат АЦПКомплекс /'ACTest/' позволяет работать с двумя платами одновременно. Главное, чтобы общий поток данных со всех плат проходил по PCI. |
Re: Использование 2 плат АЦПACTest пробовал. В принципе - понравилось ! Рекомендую. Огромные возможности и, в отличие от других программ-визуализаторов (в том числе и Powergraph), позволяет обеспечить метрологию (с некоторыми условиями), в том числе и в реальном времени. Основной недостаток - цена.
Re: Использование 2 плат АЦП> Кстати, какие характеристики имеет упоминаемый коммутатор ? Приьлизительно те же, что и у коммутатора L761. |
Re: Использование 2 плат АЦПСпасибо, я понял, что нужно использовать либо аналоговый коммутатор, либо комплекс АСTest. АСTest комплектуется готовыми программами и поэтому мне не подходит, задача сбора информации с 24 устройств это лишь часть комплекса, поэтому я должен писать программу для него, а не использовать несколько отдельных. Если можно напишите чуть подробнее об аналоговых коммутаторах (или где о них можно почитать), в рамках ПО для платы L761. |
Re: Использование 2 плат АЦПАСTest в моём случае не подходит поскольку наш измерительный комплекс должен работать под линуксом, это одно из условий техзадания. Причём я не вижу проблем с программированием сбора данных в линуксе с нескольких pci плат - вопрос как будут себя вести материнские платы вместе с изделиями ЛКарда, соблюдены ли при проектировании все требования спецификации pci. Причём равновероятно можно получить сюрпризы как с одной, так и с другой стороны;))) Коммутатор делается самостоятельно, расчёт простой. Я выбирал из Analog Devices www.analog.com/IST/SelectionTable/?selection_table_id=126 и Maxim www.maxim-ic.com/SwitchMux.cfm Управление от цифровых выходов L761. Чтобы говорить более детально надо знать условия задачи. Если исправить баги драйвера, которые в этой конфе я уже приводил, то с ядром 2.6 получите работоспособную версию тестовых программ. Если устраивают цифры по временам, которые я приводил, можно надеяться что вам удастся в них вписаться. Если будут дополнительные требования с ПО, то без изменений в лбиосе дсп не обойтись. В принципе можно и поделиться опытом, если наши задачи похожие, но не пересекающиеся в областях применения. |
Re: Использование 2 плат АЦПВот-вот ...коммутатор - самостоятельно ...!? Я ж сразу сказал, что "Еще дешевле - самому АЦП собрать" ! Еще можно самому сапоги себе шить (или, скорее - лапти), пшеницу растить, муку молоть и т.д. !
А в самом деле, 32-канальный режим L761 не годится ? |
Re: Использование 2 плат АЦП2Наблюдатель В каждой шутке есть доля шутки. Для вас может оказаться неожиданным, но и сапоги смогу отремонтировать, возможно и сшить (не пробовал), и лапти делать умею, и пшеница у меня растёт, и мельница ручная есть. Вернёмся с теме: спроектировать и изготовить платы для ацп и связанных с ними устройств можно достаточно легко, имея за плечами минимальный опыт и, самое главное, время. Если времени нет, то часть задачи перекладывается на профессионалов за денежку. По сравнению с L761 конструкция коммутатора проста и дёшева в исполнении. Поэтому как правило эту часть изготавливают отдельно на местах потребления, потому как учесть максимально функции для каждой задачи просто невозможно и плюс нерентабельно. Но не надо из этой мухи делать слона. |
Re: Использование 2 плат АЦПЭт точно - неожиданно |
Re: Использование 2 плат АЦПНу тогда поинтересуйтесь сколько будет стоить изготовить коммутатор у любого по-вашему мнению профессионала, если мои слова вас не убеждают. Сравните цену с ценой L761 и сделайте логичный вывод. |
Re: Использование 2 плат АЦПИзготовить 1 шт. на заказ ? Стоимость единичных изделий у профессионалов многократно превышает стоимость серийных. Не удивлюсь, если простенький коммутатор окажется дороже многоканального АЦП.
Re: Использование 2 плат АЦППроще если есть лишние деньги. Зайдите на телесистемы в аналоговую конфу и/или микроконтроллерную и спросите: хочу вот это, кто что может предложить? Уверен что сможете изменить своё мнение. |
Re: Использование 2 плат АЦПto Стас:
Re: Использование 2 плат АЦП> А какие вы сюрпризы получали со стороны PCI мам ? Была проблема с распределением ресурсов и ещё одна, которую локализовать не удалось. Плата отказывалась инициализироваться в линуксе, хотя в виндах работала. После инициализации в винде начинала работать в линуксе нормально. Начиная с версии драйвера 1.25 и ядра 2.4.25 или дистр RH9 проблема саморешилась. > есть проблема с неинициализированным состоянием TTL выходов Было обьявление, что в L761C это устранили. |
Re: Использование 2 плат АЦП>Было обьявление, что в L761C это устранили Етить...где ???!!! на http://www.lcard.ru/adc.php3 нету...В L780М - сделали, но там нет развязки |
Re: Использование 2 плат АЦПРецепту как это сделать уже больше чем два года: http://www.lcard.ru/forumthreads/493 Может переспросить этот вопрос ещё раз отдельно? я не помню точно где об этом прочитал. |
Re: Использование 2 плат АЦПэээ... это не пойдет...В том смысле, что в некоторых местах мы за счет флагов делаем 18 выходов. |
Re: Использование 2 плат АЦПКак это сделано в новых платах я не знаю, надо уточнять у разработчиков. Всё равно по цифровым выходам надо делать гальваноразвязку, там же можно сделать предустановку в нужное состояние. |
Re: Использование 2 плат АЦП...точнее сказать что отвязать цифровые выходы желательно, хотя в некоторых случаях это можно не делать. У меня такая развязка есть. |
Re: Использование 2 плат АЦП>> Кстати, какие характеристики имеет упоминаемый коммутатор ? >Приьлизительно те же, что и у коммутатора L761. Вопрос был не праздный ! /Приблизительно/ - это сколько в Омах и пФ ? Погрешность многоканальных преобразователей с коммутатором на входе существенно зависит от параметров источника сигнала (см. http://www.lcard.ru/~shirokov/e14/e14.pdf). Результат, который получится при использовании в качестве источника сигнала другого коммутатора в общем случае непредсказуем. |
Re: Использование 2 плат АЦПВ нашем комплексе источники сигналов умеют работать с нагрузкой 50Ом. Пока обкатываю на 200Ом, потом сделаю выводы. Если дадите наводку на правильную методику измерений, то обязательно её опробую. Скоро у меня и по метрологии видимо появятся вопросы;))) |
