Проблемы новичков при программировании L7xx под WЗдравствуйте.
Client.exe - 4 error(s), 0 warning(s)
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WВ проект не включили create.cpp.
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WА почему так? |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WЕсли есть годовалой давности диск, которым комплектовалось изделие то лучше использовать библиотеку оттуда. Там нормальный lib без изврата. Какойто "умный" парень придумал писать либу COM-объектом. Поэтому лучше использовать сарый lib или писать свой. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WИ чем это плохо? Так библиотека компактнее и проще. А подключается не сильно сложнее. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WCOM-объекты нужны для использования несколькими программами одного итогоже куска программы с управлением объктом вызывающей программой, а так как ипользование драйвкра корты несколькими программами одновременно не возможно, то COM -объект просто не целесообразен, к томуже для написания собственной программы удобней пользоватся набором функций а не управлять кем-то написанным объектом - это первое. Второе перенос программы на другой компъютер требует перерегистрации объекта, не говоря о том что его все равно прийдется таскать за программой. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под W2Валерий. Ну если так рассуждать, то программировать надо всем на ассемблере. Шутка! А о разработчиках что-то никто не думает. Ведь вносить изменения(баг-фиксы и т.п.) в реализацию COM-интерфейса проще. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WЕсли внимательно посмотреть там не COM объект в полном смысле этого понятия. Там просто библиотека доступ к функциям которой осуществляется через указатель.Регистрировать ее не надо. Но плюс в том что для всех плат функции одинаковы и их меньше, а код самих функций более прост. Расширяемость такой библиотеки проще и безглючней.Нету CASE по платам в каждой функции. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WНе удается запустить 761 в режиме прерываний под Windows 2000. В однократном режиме работает. Воспользовался примером, но все равно не работает. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WНепонятно что не работает.L-graph работает? |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WУ меня L761-84, Win98, BorlandC++ 3. Никак не получается даже начать работать с платой.
Поясните пожалуйста, вчем дело, а то я уже запутался в попытках найти нестыковку. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WА начать с примеров никак? Там в проект включаются lguid.cpp и create.cpp |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WА где взять lguid.cpp и что это такое? |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WВ папке с инклюдами лежит. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WМожно ли функцией IoAsync считать кадр из более, чем одного канала?
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WНет.Никак - пользуйте потоковый ввод. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WЗачем же тогда в структуре ASYNC_PARAM столько лишних полей? |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под Wна всякий случай. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WСкажите пожалуйста, в каких случаях функция FillDAQparameters может возвращать L_ERROR?
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WТам ее исходники есть вообще-то - можно посмотреть.Но чаще всего при неверных входных параметрах выходящих за границу разумного. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WADC_PARAM:
- Какой смысл несет поле Pages (из исходников и описания не понятно, по райне мере не нашел)?
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под Wмножитель Pages*IrqSetp - размер буфера.
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WВозникла такая ситуация.
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под WВы в числах излагайте. А то так не понятно. |
Re: Проблемы новичков при программировании L7xx под Wво всех ситуациях собираю по 6 половинок кольцевого буфера Ситуация №1: ap.dRate = 10.0; //частота опроса каналов 10 kHz
время замера составляет 12 секунд. Ситуация №2: ap.dRate = 10.0; //частота опроса каналов 10 kHz
время замера такое же как и в ситуации №1. Ситуация №3: ap.dRate = 1.0; //частота опроса каналов 1 kHz
время замера составляет примерно 17 секунд вывод: при изменении межкадрового времени, общее время замера не изменяется. При изменении
