АЦП или осциллограф ?Есть задача: в процессе аттестации системы пожаротушения необходимо мерять интервал времени, за который появиться в системе давление и его максимальное значение. (интервал времени примерно 10-150 mS)
Re: АЦП или осциллограф ?Сергей, ответьте пожалуйста на вопросы:
Re: АЦП или осциллограф ?Всего задействовано 2 канала
Есть е-140, с лицензией PowerGraph, т.к. E-140 не является средством измерения (покупали, когда Е-14-140) еще не было) то АЦП работает параллельно осциллографу, осциллограф поверяем, на его экране курсорные измерения, копия экрана - фотоаппарат :-((
Re: АЦП или осциллограф ?Какие величины сопротивлений стоят в плечах делителя 1/10? |
Re: АЦП или осциллограф ?Вы хотите использовать два устройства E-140 и LTR-U-1 + LTR11, а не одно из них в 2-х канальном режиме, поскольку каналы измерения должны быть изолированы друг от друга? |
Re: АЦП или осциллограф ?Делитель 10к/1к + стабилитрон на 5.6в, величина сигнала не имеет вовсе никакого значения - это момент нажатия кнопки, появление напряжения на пиропатронах/клапанах.
Re: АЦП или осциллограф ?Тогда, что мешает Вам использовать LTR-U-1 + LTR11 в 2-х канальном режиме? На первый взгляд проблем не видно... |
Re: АЦП или осциллограф ?Технически - ни на первый, ни на какой другой взгляд проблем нет. Меряет прекрасно.
Re: АЦП или осциллограф ?К сожалению, модуль измерительный LTR11 сертифицирован только как средство измерений напряжения постоянного и переменного тока (см. описание типа установки LTR: http://www.lcard.ru/download/descr_type_ltr.zip), но не является сертифицированным средством измерений временных интервалов. Сертификация СИ (проведение испытаний с целью утверждения типа СИ)в настоящее время стоит приблизительно 50 - 90 тысяч руб. |
Re: АЦП или осциллограф ?Сергей, в Вашем случае гораздо дешевле применить дополнительно LTR-U-1 + LTR51 для измерения интервалов времени (наверно, Вашим метрологам это больше понравится :-)). Хотя, если Вы хотите сертифицировать измерительный комплекс целиком, включая ноутбук + специальное ПО + датчики, то, всё равно, выкладывать за сертификацию комплекса нужно будет приличную сумму...
Re: АЦП или осциллограф ?Жаль. Получается, что с помощью имеющегося оборудования решить нашу задачу невозможно.
Если можно, подскажите на будущее:
Что означает "..внесены в Госреестр средств измерений." - что можно сразу мерять, периодически проводя поверку или что все равно надо сертифицировать, но сертифицировать будет немного проще ? В случае осциллографа это означает что достаточно отнести в ЦСМ документы, прилагаемые к осцилографу и небольшую сумму за периодическую поверку и забыть о проблемах на год. |
Re: АЦП или осциллограф ?Сергей, попытаюсь ответить на Ваш вопрос:
Re: АЦП или осциллограф ?Большинство метрологов, с которыми нам доводилось иметь дело, понимают, что, поскольку сертифицированный измерительный прибор, подключаемый к компьютеру выдает цифровую информацию, то сертифицировать программу, обеспечивающую просмотр поступающей информации (например, PowerGraph) не требуется, поскольку PowerGraph не вносит никаких дополнительных погрешностей.
Re: АЦП или осциллограф ?Спасибо за ответ.
Как я понимаю ни Е14-140 ни Е14-440 такую задачу не решит ? Насчет PowerGraph спрашивать в их техподдержке ? |
Re: АЦП или осциллограф ?Сергей! Все метрологи понимают, что цифровой осциллограф получается при использовании АЦП и программного обеспечения PowerGraph. Однако, официально это всего лишь индикатор, поскольку погрешность измерений временных интервалов не подтверждена документально. Именно поэтому Вы ежегодно поверяете свой старенький осциллограф. Ещё раз обращаю Ваше внимание на то, что LTR51 – официальное(!) средство измерений частоты и периодов синусоидальных(!) и импульсных(!) сигналов, т.е. частотомер (!), а не осциллограф. Именно это я и имела в виду в своём предыдущем ответе. А Вам ведь как раз нужен официальный документ, подтверждающий погрешность измерений временных интервалов. Будьте внимательнее, пожалуйста. |
Re: АЦП или осциллограф ?Поясните пожалуйста по терминологии сертификации - что значит "LTR## – официальное средство измерений"?
Re: АЦП или осциллограф ?Марина Фёдоровна, спасибо за предупреждение.
Re: АЦП или осциллограф ?Чтобы опять не запутать никого в терминологии, прошу просмотреть ещё раз описание типа средства измерений «Установки измерительные LTR» на сайте «Л-Кард» и ГОСТы, указанные в разделе «Нормативные и технические документы» описания типа, а также повнимательнее посмотреть, как поверяется LTR по методике поверки, которая согласована при сертификации LTR в качестве средства измерений институтом, уполномоченным для выполнения таких работ. |
