Выбор АЦПНа кафедре общей химии нашего университета (Республика Беларусь, г.Могилев) используется прибор - газовый анализатор. Этот прибор выдает результат измерений в виде постоянного тока с величиной напряжения от 0 до ?40 милливольт. Величина напряжения и является результатом измерения концентрации газа.
Re: Выбор АЦПДосадная опечатка - "0 до ?40 милливольт" - это сколько? Может подойти Е140 (если ориентироваться на "оптимальную" цену 7216 руб). Входные диапазоны (миливольтовые) +/- 625 мВ и +/- 156 мВ. Чтобы сказать конкретнее, хорошо бы знать точнее диапазон сигнала, частоту (медлено меняющийся - это как?) и предпочитаемую шину: ISA, PCI, USB. или COM-порт Вообще-то параметры описаны на сайте - попробуйте взглянуть там. |
Re: Выбор АЦПИзвините, за ошибку.
Re: Выбор АЦПУсилить сигнал, чтобы подогнать его к диапазону входа +/- 156 мВ (то есть раза в три) стоит - точность измерений повысится, хотя, если Вас устраивает точность 0,5 мВ, она и так будет обеспечена. Просто корректнее работать не на четверти диапазона, а на большей его части.
Re: Выбор АЦППодскажите каким образом можно усилить сигнал на постоянный коэффициент. Сам прибор, выдающий сигнал, это зделать не может. |
