L761 - что происходит при перезагрузке компьютераНикак не могу сообразить что происходит при перезагрузке компьютера..Похоже что цифровые выводы остаются как были, а вот у ЦАПа что-то куда-то улетает, причем не в ноль... |
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютераПри включении компьютера до загрузки программы DSP в L-761:
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютераХа. До загрузки программы в DSP - это не очень интересно. Очень интересно что будет, если мы программу загрузили и тут прилетел дятел и нажал ресет. Или происходит перезагрузка PC от вотч-дога |
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютераВопрос правильный. Цифровый выходы действительно останутся в прежнем состоянии. Но для выхода ЦАП неизменность состояния выхода не предусмотрена. |
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютера2АГ
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютераTo Стас:
To: Гарманов Александр
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютераАналоговый ключ коммутирует аналоговый сигнал в зависимости от состояния своих цифровых входов. Выход цапа подключаешь к обьекту через такой ключ и управляешь им с ттл-линии L761. Простейший ключ стоит около 1$.
Но насчёт защёлки в цапе вопрос открытый. |
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютераПосле ресета DSP остается в ожидании загрузки |
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютераСтас - ну и как прикажете этим ключем пользоваться ?
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютераВ процессе перезагрузки предусмотрите загрузку лбиоса дсп. В лбиосе должно быть предусмотрен вывод например лог.1 на цифровой вывод, подключённый к входу управления ключом. Пока эта лог.1 не появится - выход цапа будет отключён от обьекта. Насколько я понял для обьекта критично состояние выхода цапа. Да, ещё надо при управлении ключом оптрон для развязки не забыть. Опять-таки повторю вопрос Александру Гарманову - почему меняется состояние триггера-защёлки в цапе? Кроме как загрузкой извне эти значения не меняются? Ресет это же не выключение питания - почему сбрасываются защёлки? И почему в разные состояния, я бы ещё понял если бы они сбрасывались всё время в 0? Поясните, если не трудно. |
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютераНу и так на объект подается разрешение в виде 1 и 0 на двух разрядах для защиты от последствий при холодной загрузки.
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютераЕсли время загрузки дсп критично, то имхо L761 для этой задачи не подходит - нужен автономный ацп-модуль. |
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютераОтвечаю на вопрос Стаса. К сожалению электрическая схема L-761 такова, что при возникновении ресета на шине PCI в ЦАП могут залететь случайные данные. |
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютераПо-моему данные могут залететь в цап только по протоколам связи дсп-авр-цап и никак иначе. То есть в лбиосе можно предусмотреть что ресет по шине pci должен блокироваться на уровне протоколов дсп-авр-цап. Или нет? |
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютераЭто чисто аппаратная особенность, от софта не зависит. |
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютераПоведение при ресете/power-on штука вообще очень интересная, и чтобы новую тему не создавать хочу спросить: это особенность только L-761 или к L-780M это тоже относится ?
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютераВ L-780M все сделано лучше:
Re: L761 - что происходит при перезагрузке компьютераСпасибо! |
