L-783 Цифровой ВводВыводПривет, всем!!! У меня возникла проблема с цифровым вводом//выводом L-783 под LabViEW 6.0: Закоротил выходы на входы первые четыре бита цифровых линий. Только вот беда: вывод слова получается (Команда TTL_Out_PLX (LPVOID dev, WORD Data, DWORD key=0)проверял вольтметром, а ввод (чтение платой) цифрового сигнала не получается (Команда TTL_In_PLX (LPVOID dev, WORD *Data, DWORD key=0) читает нули, хотя возвращает после выполнении функции единицу, т.е. не нулевое значение. В чём дело может быть структура команды не правильная и в описании библиотеки VXDAPI ошибка?
Re: L-783 Цифровой ВводВыводЗвездочка это адрес переменной значит надо передавать. |
