АЦП+ЦАП в E-440
Reydes
10.08.2004 17:37:09
АЦП+ЦАП в E-440
Попытался запустить одновременно АЦП на частоте 400 кГц и 1 ЦАП на частоте 125 кГц (дополнил L-Graph ЦАПом и TTL, воспользовавшись исходником, спасибо!). Зависает периодически. Компьютер с Me и USB 12 Мбит/с. Необходим USB 2?
Спасибо за терпение!
kodorkin
10.08.2004 18:34:25
Re: АЦП+ЦАП в E-440
сеньор-программист знающий все сокровенные тайны модуля е440 сейчас в отпуске. так что отвечу только на те вопросы в которых уверен на все 100%
1. необходимости в usb 2.0 абсолютно никакой нет, т.к. модуль е440 работает только в режиме full-speed, т.е. и на usb 1.1 и на usb 2.0 он обменивается с хост-компьютером на скорости 12Мбит/с
2.           400кГц+125кГц=525кГц,
т.е. поток между модулем е440 и хост-компьютером получается 525кСлов/с
в документации сказано, что:
"При одновременной работе АЦП и ЦАП необходимо помнить, что максимально возможная пропускная способность шины USB для данного модуля не более 500 кСлов/с"
эти "500 кСлов/с" даны конечно с некоторым запасом, т.е. можно попытаться выжать из модуля и 525кСлов/с, но работать он будет неустойчиво и имеет полное право повеситься от такой жизни.
вывод: если хотите добиться устойчивой работы модуля не надо выжимать из него больше заявленных "500кСлов/с"
Reydes
11.08.2004 20:48:09
Re: АЦП+ЦАП в E-440
Спасибо!
