L1450 rev B - проблемыЗдравствуйте! Есть платы L1450 Rev. B. и Rev. A.
Вторая проблема - на другой машине (Celeron 500) под windows 2000 LGraph со старой платой работает на ура, а с новой ни в какую - не видит. В панели управления все правильно. Иногда после выполнения test.exe для L1450 LGraph начинает работать. Но после перезагрузки точно не работает, да и без перезагрузки не всегда. Вопрос: отличаются ли bios для этих двух плат (или процессоров 84/85)? Как правильно работать с Rev. B? Должен ли LGraph работать с обоими типами плат? Спасибо! |
Re: L1450 rev B - проблемыНе понятно почему, но support молчит... А жаль |
Re: L1450 rev B - проблемыТак и не понятно, в чем проблема?
Не может ли это тоже быть проявлением той проблемы? |
Re: L1450 rev B - проблемыВозможно вашу проблему можно вылечить таким же образом. Для этого надо передать платы в офис для перепрошивки ПЛИС |
Re: L1450 rev B - проблемыБиос после этого нормально работать будет? |
Re: L1450 rev B - проблемыLBIOS об этих изменениях ничего не знает. Библиотека под Windows - тоже. А вот библиотеку под DOS придётся немного доработать |
Re: L1450 rev B - проблемыА это немного нам самим придется сделать или Вы это сделаете (если еще не сделали)? |
Re: L1450 rev B - проблемыОбновлённое ПО под DOS для платы L-1450 можно скачать с
