Работа LPCI-01 с DMA компьютера под DOSМы продолжительное время используем в работе продукцию LCard.
Re: Работа LPCI-01 с DMA компьютера под DOS1. назначение перемычек можно найти на нашем сиди в файле <L-CDROM>//LTC//LCPI>install.doc
3. самое главное! плата LCPI01 практически полностью идентична плате LCI01 как с точки зрения программирования так и с точки зрения конфигурирования. отличие заключается в следующем:
б. плата выполнена в формате pci и ресурсы плате будут выделены операционной системой/биосом, а не заданы перемычками на самой плате. назначение и расположение регисторв платы относительно базового адреса соответствуют регистрам платы LCI01. более подробную информацию о низкоуровневом программировании платы LCPI01 можно получить из исходных текстов библиотеки для DOS и примеров программирования для DOS. |
Re: Работа LPCI-01 с DMA компьютера под DOSУ нас плата LCI-01D регистрирует в режиме с DMA. Ряд параметров оператору выводится уже в параметре. Авторы программ регистрации для разных комплексов работают на других предприятиях из-за перестройки. Хотелось обойтись по минимуму с работой с DMA. С биосом для LCPI я разобрался и все программы, которые не используют DMA работают без переделок по новому адресу платы. Если с платой LCPI нельзя работать с DMA, то можно говорить лишь о частичном соответствии. К сожалению на нашем CD пришедшем с платой LCPI-01A директории LCPI нет. Где её можно скачать. |
Re: Работа LPCI-01 с DMA компьютера под DOS>> Если с платой LCPI нельзя работать с DMA, то
Re: Работа LPCI-01 с DMA компьютера под DOS |
Re: Работа LPCI-01 с DMA компьютера под DOSЧто-то не пущает Ваш ftp. |
Re: Работа LPCI-01 с DMA компьютера под DOSтогда на мыло ловите. |
Re: Работа LPCI-01 с DMA компьютера под DOSИ всё же для платы стоимостью >400$ нужно сделать техническое описание хотя бы на пару страниц. Указать наличествующие регистры (относительно базового) их назначение. Не все приемлют Windows для проведения измерений. Из рисунка платы LCPI-01 к так называемой инсталляции ПО под Windows неясно назначение перемычек X10.
Re: Работа LPCI-01 с DMA компьютера под DOS1. расположение и назначение регистров такое же как у платы LCI01 2. X10 - разьем для программирования альтеры, перемычки втыкать в него крайне не рекомендуется. 3. о прерываниях.
4. низкоуровнего описания для LCPI01 скорее всего не будет. |
