Последовательность действий при работе с E-330Прочитал документтацию, но так и не совсем понял в каком порядке вызывать процедуры, объявленные в модуле L_CARD32.pas Обязательно ли загружать биос в устройство, чтобы определить его наличие? Как производить опрос одного канала в цикле? Как получить фрейм из данных с нескольких каналов в цикле (вызов по таймеру не удобен). Вызывать ли какие поцедуры при завершении работы с устройством? Буду благодарен, если в кратце опишите порядок вызова процедур, для тех или иных целей. |
Re: Последовательность действий при работе с E-330Смотрие примеры в primers.zip |
Re: Последовательность действий при работе с E-330Ну вроде разобрался
Re: Последовательность действий при работе с E-330Статический. Его поставить надо из nt.zip |
Re: Последовательность действий при работе с E-330LSetup требует при своем запуске lcard_ad.dll, значит ли это что он подходит только для 16 битных систем? |
Re: Последовательность действий при работе с E-330нет не значит. но это 16 битное приложение. |
Re: Последовательность действий при работе с E-330т.е. lcard_ad.ini нужно просто поместить в ту же папку, что и lcard_32.dll и все пройдет на Ура! ? |
Re: Последовательность действий при работе с E-330типа того. |
