L7xx и LabView.Такая проблема. При запуске LabVIEW примера для Lxx он подвисает и запускается нормально, только после предварительного запуска и далее закрытия LGraph.
Re: L7xx и LabView.Исходники L-Graph здесь:
Re: L7xx и LabView.Победил. Оказалось, что LoadBios не находил файл биоса. Жаль, что при использовании функции нельзя указать путь к файлу с биосом. |
Re: L7xx и LabView.Можно. Только возможно надо указывать двойной слеш вместо одинарного. |
Re: L7xx и LabView.Попробую. Кстате в примере обнаружен небольшой глюк. В процессе работы плодятся HANDLE/'ы из-за неправильного соединения входа StopLDevice. Надо через Sequence Local от StartLDevice. Также InitStartLDevice вполне можно вынести за цикл. |
Re: L7xx и LabView.Еще вопрос. А как организовать синхронизацию ввода при помощи функций CreateCommonEvent и SetLDeviceEvent? Можно пример, хотя бы в СИ? Это вроде более правильно чем в цикле ждать - ресурсов наверно меньше ест. |
Re: L7xx и LabView.В си это OSC.TST. Но при этом нет циклического заполнения буфера- только однократное и по окончании - событие |
Re: L7xx и LabView.Еще вопрос. Можно ли выводить на ЦАП из буфера FIFO однократно? (Lxxx плата) Циклически у меня работает, но это не всегда удобно. |
Re: L7xx и LabView.Здравствуйте! Можно ли на Вашей конференции задавать вопросы по проблемам работы в LabView, или есть специальный формум по программированию? Если посоветуете или сможете ответить сами, буду очень благодарна. |
Re: L7xx и LabView.Вопрос задать можно:)Ответить возможно смогут наши пользователи которые работают на labview. Ну и я его маленько знаю. |
Re: L7xx и LabView.Пишу программу на LabVIEW 5. Вывожу ЦАП сигналы командой DAC_Sample_PLX (вывод одиночного отсчета на ЦАП)максимальная частота получается 1000 Гц, но ведь она 125 кГц. Или эта команда не выполняется с такой скоростью и выводить сигналы нужно через буфер сигнального процессора, или причина в самом LabVIEW 5? Ещё один вопрос, непонимаю почему не работаеткоманда DAC_Rate_PLX (установка скорости вывода с ЦАП) Если есть пример вывода сигналов с ЦАП на максимальной частоте , то пожалуйста вышлите мне (если под LabVIEW 5 нет то на СИ). (sorrel@ngs.ru) |
Re: L7xx и LabView.Да DAC_Sample это асинхронный вывод, а надо работать из буфера платы. См пример L7XX.TST - там все есть. |
Re: L7xx и LabView.Скажите кто-нибудь,пжлст, на диске с платой есть только DLL-драйвер, а где взять LabVIEW-драйвер? Когда работаешь с платами Advantech, там устанавливаешь оба драйвера: и DLL и LabVIEW, а как здесь? |
Re: L7xx и LabView.А здесь также. Есть пример работы с платой L7xx под LabVIEW в дистрибутиве. Также читай Readme к нему. |
Re: L7xx и LabView.господа, а с модулями ввода вывода ADAM 4000 кто нибудь работал, у меня ActiveX компоненты какие то глюки дают, как с самого начала их подключить и связать с модулями,
Re: L7xx и LabView.Скажите пожалуйста, существует ли нормально написанное руководство по использованиь плат L7хх в LabVIEW? В руководстве, полученном вместе с платой при покупке, обэтом не сказано ни слова.
Re: L7xx и LabView.В библиотеке файлов l-graph.zip. |
Re: L7xx и LabView.http://www.lcard.ru/support/developer#l780 Но лучше скачивать полный lcomp.exe |
Re: L7xx и LabView.возникает проблема при запуске примера в LV. есть ли драйвер для win xp 32 bit?? |
Re: L7xx и LabView.он такой там и есть... |
