Изменение выходного напряжения ЦАПВозможно ли изменить выходной диапазон ЦАП, сделав его не -5В...+5В, а 0В...+10В? Желательно без особых внешних схем (ну или с минимальными). |
Re: Изменение выходного напряжения ЦАПвас интересует конкретно какая-то плата или в ообщем? |
Re: Изменение выходного напряжения ЦАПL-761-85 |
Re: Изменение выходного напряжения ЦАПДиапазон 0...+10V имеется в ЦАП AD7249 - он задается другой схемой его включения, но для этого режима требуется напряжение питания
Re: Изменение выходного напряжения ЦАПЯ не силен в радиоэлектроннике (хоть и получил по ней отл. в стародавние времена), но мне кажется, что можно сгородить какую-то очень простецкую схему на транзисторе(рах) которая, получая, скажем 0В...+5В, будет выдавать на выходе 0В...+10В. Не подскажете как ее сделать? |
Re: Изменение выходного напряжения ЦАПP.S. Скорость переключения не очень важна, достаточно 1-2 Гц. |
Re: Изменение выходного напряжения ЦАП10 В : 5 В = 2. Следовательно, простецкая схема - это усилитель с Ку = 2 ! ) Помнится, у нас преподаватель ставил в тупик студентов, /получивших отл. по радиоэлектронике/ вопросом /Какое напряжение будет на выходе услилителя с Ку=100, если на его вход подать 1 В?/
Re: Изменение выходного напряжения ЦАПМожете сгородить усилитель постоянного тока коэффициентом передачи 2 по напряжению на основе одного операционного усилителя в неинвертирующем включении (см. любую литературу по схемотехнике на основе операционных усилителей). Напряжения питания +12V для усилителя можно снять с компьютера. |
Re: Изменение выходного напряжения ЦАПАлександр
Наблюдатель
Re: Изменение выходного напряжения ЦАП/Энергии на выходе усилителя столько, сколько на входе/ ?? - ну эт вряд ли ... По физике тоже пятерка говорите ? ... |
Re: Изменение выходного напряжения ЦАПа откуда ее больше возьмется чем в батарейках? |
Re: Изменение выходного напряжения ЦАПведь если в вашем примере абстрагироваться от электростанций, то питать свой усилитель вы тоже будете теми же самыми батарейками? :-) а на выходе замкнутой системы всегда не больше, чем на входе... наверно не зря по физике пятерку поставили |
Re: Изменение выходного напряжения ЦАПугу, ход мыслей правильный. А совсем правильно будет, если усилитель питать не от источника сигнала.
Re: Изменение выходного напряжения ЦАПНикто и не говорил, что усил питается от источника сигнала. Просто от тех же (таких же) батареек. КПД не 100%, но диссипируемую депловую энергию мы тоже можем присовокупить к замкнутой системе. Так что, в этом смысле (столько же) и (не больше) это одно и тоже Столько же с точностью до потерь на обогрев окружающего пространства. И не будем больше об этом Через несколько месяцев я получу степень к.ф.-м.н. и вообще стану выше всей этой суеты )))) |
Re: Изменение выходного напряжения ЦАПУспехов ! Степень по схоластике Вам точно можно дать |
Re: Изменение выходного напряжения ЦАП))))) |
Re: Изменение выходного напряжения ЦАПХм-м ... Таки и выше ?? |
