Выбор оборудованияВ учебной лаборатории по определению физико-механических характеристик материалов планируется старое оборудование вывести на новый уровень путем оцифровки получаемых результатов с последующим выводом на один баааальшой монитор. Требуются рекомендации по выбору оборудования АЦП+преобразователи, если: все данные должны быть получены с помощью тензодатчиков сопротивлением 50..100 Ом, частота дискретизации от медленно меняющихся (квазистатическое нагружение испытываемых образцов)до динамически, т.е. наверно от 5 Гц до возможного максимума, может быть 400 Гц. Лабораторных установок всего 10 датчиков на каждую установку 3..5, т.е. каналов необходимо в районе 30..50. Оборудование для оцифровки может быть по исполнению стационарным. Денег в распоряжении 120..140 тыс рублей. |
Re: Выбор оборудования1.Если интересует недорогой вариант: модуль АЦП+ внешние усилители то можно использовать недорогой внешний модуль АЦП на USB порт Е-140 (см. http://www.lcard.ru/e-140.php3 ) и внешние усилители LP-04-2,5 или LP-04-5 (см. http://www.lcard.ru/lp-03.php3#LP-04 ) Это наиболее дешевый вариант решения задачи, но соответственно с определенными аппаратными ограничениями: нет фильтрации входного сигнала и возможность подключение тензомостов сопротивлением не менее 300 Ом (за счет ограниченной мощности встроенного опорного преобразователя усилителей LP-04).
Re: Выбор оборудованияА вариант станции H-2000 и внешние усилители LP-04-2,5 или LP-04-5 не подойдут? |
Re: Выбор оборудованияКонечно подойдет! Просто получится заметно дороже. Хотя и "навырост" - крейт Н-2000 можно будет дополнять модулями по потребности. Следует при этом учесть, что LP-04-2,5 или LP-04-5 обеспечивают питанием датчики с сопротивлением от 400 Ом. При меньшем сопротивлении для питания тензодатчиков Вам потребуется внешний источник питания. |
Re: Выбор оборудованияЗдравствуйте! У меня есть несколько вопросов: какое оборудование можно использовать для регистрации усилия с тензометрических датчиков.Примерное усилие 1 тонна причём нужно чтобы АЦП был внешний с питанием и связью через USB.В каком виде можно получать результаты? Возможно ли получать информацию в формате электронных таблиц xls? Какие датчики нужно использовать? Как производится тарировка?
