L1450 прерыванияЯ писал на С++ только программу загрузки LBIOSa, и всевозможных настроек (типа DSP, буфера, самой платы и т.д.). Основная программа - на ассемблере - через порты общается с LBIOSом. Запускает АЦП командой С_START, и останавливает командой чтения ячейки памяти. В прерывании просто читаются (вроде нужное число) слов из порта данных (каждое по факту установки бита готовности). У меня исп. 3 канала по 1024 отсчёта, а буфер стало быть в два раза больше. Все общение с платой я провожу в точности как в исходнике библиотеке на С++, но после первого прерывания процесс останавливается! Почему это может быть? |
Re: L1450 прерыванияПример Example.dos в режиме записи на диск работает нормально? Если работает, то ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите как организован этот сбор данных в файле disk.cpp. |
