Проблемы с DLL
Drena
01.12.2004 22:47:30
Проблемы с DLL
У меня не получилось подключить LCARD_32.DLL к проекту на Borland C++ Builder 5, хотя я все соблюдал, я попытался создать собственную DLL, которая импортирует некоторые функции из LCARD_32.DLL, но это получилось только в Microsoft Visual C++ 6.0 Но формат файлов LIB для MS-VC и Borland разные, кто знает как перевести из формата в формат?
02.12.2004 10:14:37
Re: Проблемы с DLL
в FAQ загляните. А одключать гажо через lib файл из DLL/OLD/DLL
Drena
04.12.2004 00:19:23
Re: Проблемы с DLL
Возникла новая проблема:
я произвожу неявную загрузку из одной DLL (назовем ее int.dll), которая сама использует функции из другой DLL (LCARD_32.dll)
При этом все хорошо работает под XP, но под ME ничего не выходит, пишет следующее: "Project Project1.exe raised exception class EAccessViolation with message 'Access violation at address 014CA01D in module 'LCARD_32.DLL'. Read of address ffffffff'. Process stopped. Use Step or Run to continue" (компилировал и в 5-ом и в 6-ом Builder-е)
Никто не знает, что это значит?
06.12.2004 10:13:15
Re: Проблемы с DLL
Я не знаю.С билдером не работаю.
