АЦП на звуковой карте
Дмитрий
24.12.2003 18:09:48
А какие максимальные уровни напряжения можно подавать на входы звуковой карты (например ESS1868) и какая чувствительность?
Сколько ни искал, нигде не нашел... а методом тыка... сам понимаешь... не хочется... smile
Алексей Лапин
25.12.2003 12:52:20
Re: АЦП на звуковой карте
Надо посмотреть, какая там стоит микросхема АЦП и на сайте производителя скачать ее описание. Там все подробнейшим образом изложено.
Михаил
20.01.2004 10:26:12
Вообще, уровень и чувствительность подбирается опытным путём. Я подавал около 15 В и уцелела. Но нормальный уровень до 1 В.
Stas
23.01.2004 11:41:42
Максимальный уровень напряжения можно проверить - задать уровень громкости и читать звуковую карту, постепенно увеличивая напряжение, до тех пор, пока сигнал не станет доходить до максимального значения (255 или 0 при 8-ми битной записи...32767 или -32767 для 16-ти битной и т.д.) Дальше увеличивать сигнал смысла нет. А вообще я слышал что-то про 2,5 В...
Анатолий
03.03.2004 13:14:34
схему подключения тензодатчика к звуковой карте
Алексей Лапин
03.03.2004 13:53:02
Для подключения тензомоста или полумоста к любому АЦП используйте наш усилитель LP-04.
Лучше все же воспользоваться специальным АЦП для тензометрии (LC-212).
Михаил
18.11.2004 12:16:54
У кого есть , какие либо нароботки по ипользованию встроенных звуковых карт АС-97 в качестве АЦП ?
Сергей
18.11.2004 12:59:16
Есть небольшые наработки по измерению температуры с использованием звуковой карты. Однако данный вопрос ещё сыроват и вообще больше проблем чем результатов, но из-за отсутствия нормального оборудования приходится...
Аркадий Мацех
26.11.2004 10:05:57
А как заставить карту измерять постоянный сигнал?
Сергей
30.11.2004 14:57:42
Заставить карту измерять постоянный сигнал невозможно (во всяком случае я не знаю). Однако тарировку звуковой карты можно производить с помощью генератора.
Сергей
30.11.2004 15:02:24
"Максимальный уровень напряжения."
У звуковой карты есть  2 входа: линейный и микрофонный, и максимальные напряжения у них соответственно разные.
Алексей Лапин
07.12.2004 11:35:57
Для измерения постоянных напряжений надо в звуковой карте закоротить входные конденсаторы.
Сергей
08.12.2004 13:11:51
Алексей ты предлагаеш паять звуковую карту? Можно поподробней?
PowerGraph
08.12.2004 14:49:36
Один из вариантов `модернизации` звуковой карты:
http://avr.nikolaew.org/oscillograf.htm
Программное обеспечение `PowerGraph` позволяет использовать звуковую карту для регистрации сигналов:
http://www.powergraph.ru
Сергей
14.12.2004 13:31:06
Вопрос?
Если перемещать "регулятор Громкости" в Windows и измерять напряжение на входе звуковой карте с помощью `PowerGraph`, то график результатов показывающий програмой изменится?
Другими словами. `PowerGraph` мерит напряжение непосредственно на входе звуковой, или ...
PowerGraph
15.12.2004 12:58:11
... или
Звуковая карта не предоставляет никакой информации о напряжении на входе.
Как и любая программа звукозаписи PowerGraph получает от звуковой платы результат аналого-цифрового преобразования в двоичных кодах.
Для точного соответствия двоичных значений и напряжения на входе звуковой карты необходимо проводить дополнительную калибровку.
В отличии от программ звукозаписи, которые регистрируют данные только в двоичных кодах,
PowerGraph позволяет регистрировать данные в реальных единицах измерения с учетом калибровки.
Изменение регуляторов громкости записи в микшерах Windows соответственно меняет коэффициент усиления АЦП звуковой карты, при этом калибровку необходимо проводить заново.
Сергей
17.12.2004 13:18:40
А можно зафиксировать регуляторы громкости записи в микшерах Windows, чтобы не пришлось калибровать заново, или снимать показания в обоход этих микшеров
PowerGraph
20.12.2004 14:11:07
Один раз устанавливаете уровни записи и потом их не трогаете. Уровни записи сохраняются между сеансами Windows.
Сергей
20.12.2004 16:12:50
Есть одна проблема ПК стоит в институте, руки суют коме не лень.
Юрий
07.01.2006 23:14:49
А интересно было бы попробовать модулировать сигнал. Например вводить сигнал с генератора
звуковой частоты через датчик (термометр или другой), затем можно будет оченить визуально синнал при помощи проги типа Saund Forgе.
У кого получится - пишите
servk
27.01.2006 11:35:07
Подробно о модуляторах для звуковых карт смотрите на форуме www.pro-radio.ru Пример простого опторезисторного модулятора - патент РФ на ПМ №40519 его писание на www.ips.ac.ru/rheo/soundmodulator.htm
servk
21.03.2006 12:20:25
Кого интересуют высокоточные измерительные системы на звуковых картах (будут представлены примеры действующих систем на мостовых индуктивных и тензорезисторных датчиках)- добро пожаловать в салон изобретений Архимед в Сокольниках с 28-31 марта 2006 г.
GWIKTOR
16.10.2006 14:27:58
Всем привет. Используя PowerGraph  и C-Media карточку(выпаял входные конденсаторы, шунтируюшие резисторы и конденсаторы и подтягивающий резистор на входе микрафона) удалось оцифровать постояную состовляюшую.
Снял графики зависимости входных параметров(есть особенности тк 0 смещен на 2.3 В входные токи от -0.5 до 0.5 микроАмпер). Я в програмировании не силен поэтому прошу помощи опытных в части софта. ПИШИТЕ СООБЩЮ ЧТО ЗНАЮ GWIKTOR@MAIL.RU
servk
23.11.2006 06:54:17
Пожалей звуковую карту и свое время.Стоимость деталей для модулятора - 50 рублей. Правда выпаянные резисторы и кондеры можно продать -будет мальнький бизнес :-)
Сергей
06.03.2007 06:32:40
делаю попытку измерения вибраций на авто с помощью ноутбука используя PowerGraph.Кто-нибудь изобретал такой велосипед?
