Подскажите по работе с E-330
КОТ
07.11.2008 12:28:36
1.Возможно ли программировать E-330 в Windows XP SP2?
2.Если возможно, то что для этого надо?
Заранее спасибо за помощь))
07.11.2008 12:47:34
Re: Подскажите по работе с E-330
по идее в XP аналогично
Пояснения по установке комплекта драйверов из директории DLL/OLD.
Это классическая библиотека lcard_ad/32.dll.
Можно запустить oldsdk.exe и он все сделает сам, а можно ручками как написано ниже.
1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM из DLL/OLD/DLL
2 Скопировать lcard_32.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM32 или если его нет то в SYSTEM из DLL/OLD/DLL
3 Скопировать vlcardd.vxd в каталог WINDOWS/SYSTEM под W9X из DLL/OLD/DLL.
4 Установить драйвер windrvr.sys из DLL/OLD/NT под WinNT/2000 и перезагрузить компьютер.
5 Скопировать на диск DLL/OLD/LSETUP и запустив настроить на Вашу плату. Проверить настройки кнопкой Тест.
6 Скопировать директорию DLL/OLD/DLL к себе на диск - там лежат библиотеки и инклюд файлы для разных сред разработки
7 Изучить документацию из DLL/OLD/DOC и примеры из DLL/OLD/PRIMERS
8 далее писать свою программу.
KOT
07.11.2008 19:22:44
Спасибо за пояснения... Только в том дистрибутиве что есть у меня нет ни каких не *.dll, не *.vxd, не *.sys. Подскажите где их взять то можно???????
10.11.2008 10:34:22
в библиотеке файлов nt.zip
